Шаронов
24 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Шаронов
Для тех у кого нет штатной подсветки в ногах водителя и переднего пассажира. 1. Необходимые материалы: - плафоны - 2шт. (на Ебее 900руб. за штуку, куплены в Евроавто б/у по 50 руб. за штуку. - светодиодные лампы (взяты Филипп 500 руб. пара) 2. Со стороны водителя: Снимаем обивку нижней части торпеды. Фиксируется на зажима. Находим фишку для подсветки. Ориентир- в ворохе проводов перемотанных тканевой изолентой нужный нам самый тонкий. Расположен над прямоугольными отверстием под плафон. Со стороны пассажира: вынимаем 3 типовых пистона из обивки под торпедо, снимает обивку. Фишка плафона выпала сама прямо над отверстием под плафон. Вставляя обратно, придется помудохаться. Мешает совмещенное с обивкой отверстие вентиляции. Заправляем сначала левую часть, правая тогда встанет сама. 3. Подготовка плафонов: купленные плафоны под перчаточный ящик. Тупо откусываем длинный черный пластиковый штырь и меняем лампы на светодиодные. На фото: 1. Родной плафон из багажника. Использовался в качестве образца. 2. Купленные в Евроавто плафоны. 3. Чек на плафоны. 4. Наша штатная лампочка из плафоны с багажника. 5. Комплект лампочек. 6. Подсоединенный плафон. 7. Результат работы. И последнее: активировать дополнительно ничего не надо, при подключении все работает одновременно с потолочными плафонами.
Дополнительное Оборудование Peugeot 3008 New
Шаронов ответил в теме пользователя Sergio_Leone в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Отличается, конечно.Естественно, не в лучшую сторону....) Дважды переклеивал. Один раз на штатный скотч - на следующий день отвалилось. Потом на новом, нормальном скотче все встало как надо. Смотрится лучше, чем без. -
Наоборот! Приклеил.Алиэкспресс) 1 шт. Нержавеющая сталь стакана воды Sticky патч держатель Крышка отделка Подстаканники для автомобиля крышка Стикеры для Peugeot 5008 3008 GT 2017 http://s.aliexpress.com/J7biAbym?fromSns= -
+5 л.с.)) -
Приложение Mypeugeot
Шаронов ответил в теме пользователя antoshka32161 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Спасибо!Я видел эту ссылку. Не получается, собственно, скачать и установить ААМ(( Пишет, что слишком большой файл. -
У меня MyPeugeot вместе с АндройдАвто не работают(( (Авто без штатной навигации) Чтоб заработало АА надо снести МР(( https://3008two.ru/index.php?/topic/166-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-android-auto-mirror/ Еще с таким вот обгрейдом никак не справлюсь(( Кто-нибудь загружал себе этот ААМ? -
Дезинформировали.
Да Начинаю привыкать уже....Сел в машину, подключи телефон к проводку usb. Прогресс однако....) 21 век! Сложилось впечатление, что мулььимедиа в авто является приложением к телефону) Или наоборот)
Андройд Авто. Главная заставка.
Можно вот так!)
Одну ошибку нашёл при выдаче в МРЭО. Переделывали... "Легковой седан" нашёл уже дома( Надеюсь, ни на что не повлияет -
Легковой седан! -
Понятно ((Придется снимать бампер.
Подскажите, кто знает, возможно ли снять с переднего бампера верхнюю решетку не снимая самого бампера? Ту, что указана стрелкой. Хочу попробовать починить...
Загнал сегодня машинку в официальный на Жукова. Диагноз: блок BSI - кирдык (( Нужен новый блок. Или ремонт старого. Новый 25 тыр. (((
Ну т.е. выскочила какая-то критическая ошибка в BSI - сработала аварийка. Откинув клемму, идет перезагрузка блока. Ошибка не повторяется - зачет. Повторяется - получаешь тот же геморрой , что у меня.
. Так же включалась аварийка?
Заехал в сервис специализирующийся на ремонте французскиих авто. Электрик 3 часа исполнял танец с бубном вокруг машины. Результат как в анекдоте: тяжелый случай, это вам к доктору надо)) (т.е. к ОД) 1000р. содрать не постеснялись))
Еще заметил. Включается сама аварийка не полностью, а только сзади и побокам. Спереди не моргает.
Сейчас стемнело, попробовал еще... Вместе с аварийкой включается подсветка блока климата! Вот такая вот залипуха, б....
Предыстория: Для проведения ремонта скидывал клеммы аккумулятора. Начал глючить ключ - закрывает без проблем, открываешь - включается аварийка и иногда ближний свет! Теперь: Поменял батарейку в ключе. Проблема не прошла. Все то же самое. Пробовал прописать ключ как указано в Инструкции. Эффект кратковременный. Сначала все здорово, заработало! Машинка закрывается - открывается по штатному. Через пару минут сама включается аварийная сигнализация и ключ перестает работать. Можно открыть машину только механическим ключом водительскую дверь. Выключаешь кнопкой аварийку. Заводится без проблем. Выключаешь двигатель. Ключ работает - все нормально. Закрываешь либо с кнопки, либо с брелока, либо вторым ключом без кнопок, ситуевина повторяется - через пару минут включается аварийка! Р.С. нашел на сайтах совет почистить кнопку аварийной сигнализации. Вскрыл, разобрал - там пачкаться нечему. К тому же все так же происходит и при снятой кнопке.
Была такая же проблема. Ключ на старт - только щелчок под торпедой и все. Двигатель 1,4 - 75 л.с. МКПП. Снимал стартер. Это самое сложное. Находится сзади двигателя справа. Помогает небольшое зеркало и фонарик. Стартер штатный Валио разбирается без проблем. Диагноз: заклиненное втягивающее ввиду полного отсутствия смазки. Лечение: чистка, смазка. Результат: все заработало. Затраты: 1 - 1,5 часа времени + 30 гр.смазки т.Литол.
