serega-x86
serega-x86
Все публикации пользователя serega-x86
  1. serega-x86
    Кондиционер
    датчик по диагностике проверил давление реальное показывает , рр2000 пишит ошибка обрыв обмотки ,прозвонил 3.8 ом , провод кидал на прямую работает ,ну а так все тоже самое включаю два раза кратковременно щелкнет и тишина
  2. serega-x86
    Кондиционер
    Ребят выручайте, 307 1.6 2003 год не климат завожу машину включаю печку и кнопку кондера муфта щелкает 2 раза примерно на 2 секунды и тишина вентилятор не включается хотя обе скорости работаю давление фреона в норме, как проверить датчик давления фреона(+5в и масса присутствует на среднем проводе 1.18в )????
  3. слишком много заморочек???? можно подробней прецедуру
  4. Добрый день. машина 307 2003 г 2.0 137л.с VF33CRFNC83090307 ситуация такая затопило BSi разобрали распаяли все помыли чисто без окислений без криминала кароче ,машина завелась поехала день на стоянке отстояла и все централтьный замок не открылся включаещ зажигание горят сразу фары на дисплее пишит эконом режим насос накачивает электродросель гудит страртер крутит но не заводится климат не работает, дворники тоже , притащили ее ко мне подклюлил рр2000 win не распознал глобальный тест видит только 3 блока моторник 307 mm6lp rfn , abs, и блок усилителя рулевого колеса , bsi не видит на отрез если смысл его ремонтировать или заказывать б\у или весь комлект , питание на нем проверил 2 толстых провода плюсы, 2 потоньше зажигания и 2 массы на месте куда дальше копать
