seoalex
seoalex
    7
Все публикации пользователя seoalex
  1. Подскажите, номера (артикул) запчастей аналогов и оригиналов должны различаться? Нашел нужную опору двигателя, производитель пишут Peugeot / Citroen. Как различить оригинал от заменителя касаемо опоры двигателя?
  2. Фильтр у них не работает, в разделах тоже выдает ошибку: "Exception Error! The server is unavailable."
  3. Здравствуйте. Подскажите как и где искать оригинальные запчасти на Peugeot 307 SW. Сейчас требуются опоры двигателя, где искать именно оригиналы?
  4. seoalex
    Вибрация Двигателя Peugeot 307 Sw
    Производитель Sasic.
  5. seoalex
    По делу есть что ответить?
  6. seoalex
    Описал как есть. В сервисе разводят руками. Указывают на несколько причин: 1. Демпфер (есть ли он в этой машине?) 2. Цепь коленвала 3. Не оригинальная подушка Но менять все на абум это самоубийство. На что посоветуете обратить внимание в первую очередь?
  7. Доброго времени суток. Автомобиль Peugeot 307 SW, 2006 г., 2.0, бензин, МКПП. Появилась вибрация кузова. В салоне ощутимый шум поднялся, как будто дизельная машина. Вибрация особенно большая на холодную машину на холостых оборотах. При повышении оборотов > 1200 вроде пропадает. Менял несколько тысяч назад свечи и все три подушки двигателя. Не помогло. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема?
