Arctik.by
Arctik.by
    11
Все публикации пользователя Arctik.by
  1. недавно сталкивался с проблемой тугого руля и ошибкой: оказалось перегорел сам электроусилитель, пришлось покупать на разборке б/у рейку и снимать с нее перегоревший усилок, только входы(фишки) от рейки на усилитель бывают 2 видов: до 2009 что-то похожее на прямоугольник и после 2009 типо 2 кружка таких.
  2. Arctik.by
    Эур Peugeot 207 Sw
    значит, если я правильно понял, то на мой авто подойдет любая рейка от пежо? еще раз прошу прощения, если задаю нелепые вопросы, как и писал, я всего лишь начинающий водитель
  3. Arctik.by
    Эур Peugeot 207 Sw
    наврал, нашел все таки рейку+эл. усилитель, б/у с пыжа 207 2011г, 1.4 (ep3) относительно недорого у меня же напомню: 207sw 2010г 1.4 (ep3c) эта рейка должна же стать без проблем?
  4. Arctik.by
    Эур Peugeot 207 Sw
    хотя бы за тем, чтобы я мог понять, что мне пишут и попробовать найти подходящего человека, который бы мог заняться этим обзвонил кучу точек по б/у запчастям, единственное, что есть это такие же электроусилители с 207-ых пыжиков 2007-2009 годов с английских машин и никто не знает подойдут они на мой неанглиский 2010г или нет
  5. Arctik.by
    Эур Peugeot 207 Sw
    сняли сам мотор, чтобы попробовать его вскрыть, посмотреть и да, рейка идет в сборе, поэтому приходится искать отдельно б/у мотор усилителя если можно, то объясните, пожалуйста, чуть подробнее про деталь, телезагрузку и телекодировку (как и писал выше, я много еще в автомобилях не знаю). спасибо
  6. Arctik.by
    Эур Peugeot 207 Sw
    подскажите хоть подойдет ли электроусилитель от, допустим, пежо 207sw, но с движком в 1,6 или просто от 207? :(
  7. Arctik.by
    Эур Peugeot 207 Sw
    кода не было, просто вот такая расшифровка короче сняли этот усилитель, видимо он перегорел или еще что, будем дальше думать
  8. Arctik.by
    Эур Peugeot 207 Sw
    Приветствую, уважаемые. Вот-вот недавно разобрался с проводкой, как снова новая беда. Такая проблема: завожу свой авто, тут пик-пик и вылазит ошибка: Power steering faulty, руль стал дубовый, на месте еле проворачивается... Первым делом я (подумав, что может снова какой-нибудь датчик заикается) снял на пару минут клемму, одел и завел машину. Ошибка пропала и я отправился в путь. Через минут 5-7 прямо на дороге снова писк, ошибка, руль... Кое-как и расстроенный я доехал до дома. На следующий день провели компьютерную диагностику: внутренняя ошибка в блоке и ничего конкретного. Так вот собственно и просьба: может у кого была похожая проблема? Т.к. я сам довольно неопытный и не шарящий в автомобилях, не знаю толком с чего начать: то ли везти машину к механику и пытаться достать этот электроусилитель и пошаманить над ним, то ли сразу купить б/у (хотя слышал где-то, что он продается с рейкой), то ли может это провод какой перетерся... В общем помогите, ребята, с чего начать? Peugeot 207 sw 2010г vin VF3WE8FP0AW124666 P.S. последние цифры вина мне никогда не нравились...
  9. Arctik.by
    Электросхема Peugeot 207Sw 2010Г.
    короче проблема была в перебитом проводке (из-за чего собсна и выбивало предохранитель), который шел к кондишену, датчику давления масла и вроде к олхадительному насосу, после замены провода, все проблемы устранились. всем спасибо
  10. Arctik.by
    дело в том, что вентилятор начинает крутиться после того, как движок достигает температуры в 90 градусов и и перестает после полной остановки спасибо, за схему просто до того, как начало замыкать и выбивать предохранитель не было ни перегрева, ни гула и кондер работал, я так и подумал, что один этот предохранитель отвечает за все эти сбои, вот и пробуем найти что именно замыкает
  11. Здравствуйте, я новичок в автомобилях, прошу строго не судить если что. С годик-полтора купил пежо 207sw 1.4, недавно катался и заметил, что перестал работать кондиционер, а также стал чуть громче работать двигатель, особенно при повышенных оборотах, в добавок ко всему при длительной езде врубается вентилятор радиатора, как будто движок плохо охлаждается... По сути проблема решилась при компьютерной диагностике, где-то что-то замкнуло и перегорел предохранитель, заменили, через пару дней снова та же проблема и снова тот же предохранитель. А теперь к сути просьбы: если кто-то меня понял или встречался с похожими проблемами, то скиньте, пожалуйста, ту часть электросхемы, что за отвечает за кондишн и т.д. или дайте какой совет (на СТО отправлять не обязательно). С другом электриком попробуем что-нить посмотреть. на всякий vin: VF3WE8FP0AW124666, заранее спасибо.
