vitalions2008
vitalions2008
    13
Все публикации пользователя vitalions2008
  1. Сегодня облазил ВСЮ МОТОРНУЮ часть и т.п.-----СВОБОДНЫХ фишек, либо лишних НЕ ПОДСОЕДЕНЕННЫХ проводов ---НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕСЛИ НАЙДУ_____ ТО ПОЛУЧУ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ЗА ОТКРЫТИЕ )))!!!!
  2. НЕТ НЕТ НЕТ !!!в мозги вообще не лазил!!!!! НО САМ ТО ФАКТ В ТОМ, что при ТОРМОЖЕНИИ РЕЗКОМ лампочка тухнет( как по уровням жидкости) а когда машина выравнивается то опять загорается. ФАНТАСТИКА КАКАЯТО!!!!
  3. да уже 3 специалиста смотрели)))))))) ДАТЧИКОВ НЕТ, А СИГНАЛ НА ЛАМПОЧКУ ЕСТЬ)))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. схема топливной системы есть ВЫШЕ , она полностью повторяет схему моей машины!!!
  5. КАКОЙ разьем, где искать????? Отсутствует у меня датчик воды в топливной--а лпмпочка на панели приборов зарорелась !!!!!!!!!!
  6. Регулятор опять снимал, пропаливал сеточку продувал просушивад.ВСЕ ТО ЖЕ!!!! Но самое главное что лампочка то ТУХНЕТ при регром торможении( как буд то где уровь воды ПЛЕЩЕТСЯ)!!!!!!
  7. Лазил вечером в подогрев--- продувал сушил поставил--РЕЗУЛЬТАТТОТ ЖЕ ((((((((((((
  8. уже 4 дня как загорелчя!!! Но есть НОНСЕНС-- при резком торможении, или резком газе --ТУХНЕТ, а как двигатель либо машина выравнивается ОПЯТЬ ЗАГОРАЕТся!!! ВОТ В ЧЕМ БЕДА. А стирать ошибку--не вижу смысла -- в этой машине ошибки сами стираются при устранении поломки.(например-- забился регулятор давления топлива--выскочила ошибка, снял, разобрал,сеточку пропалил,промыл, поставил назад и через 5 км пробега ОШИБКА ТУХНЕТ!!!) так что ХЕЛП ЗА ВОДУ. а в подогреве топли в нутри может быть ??? хотятуда идет только лва провода на подогрев ???????
  9. мой корпус мой корпус
  10. VF3AFRHZA12747809 Заранее спасибо!!! Фантастика какая то!!!
  11. мой фкорпус фильтра
  12. Я ж писал--- фильтр поменял, в стакане ЧИСТО,датчика НЕТ НИ КАКОГО в СТАКАНЕ!!!!!! БАК снимал-- в БАКЕ ЧИСТО!!!! НЕТ ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ( даже если бы ОНА там была , то ОТ КУДА ВЗЯЛСЯ БЫ СИГНАЛ, С НЕБА ????) В стакане для фильтра --вход,выход,обратка!!!! отсутствует дам ДАТЧИК ВОДЫ!!!!!!
  13. Подскажите! Второй день загорелась желтая лампочка «вода в топливной системе»! Хелп, где искать, где тот датчик на эту воду? Бак снял, чистый, фильтр поменял топливный, всё чисто! Откуда. Где вода? Пежо 806, 2.0, HDI
