Слава82
Слава82
Все публикации пользователя Слава82
  1. у меня такая хрень: залез снимать мотор печки задел какие то провода, заорала сигналка и защёлкнулся цз. С брелка не реагировала пришлось отключить блок сигнализации полностью. Поставил батарейку в родной ключ стал открывать закрывать с него, причём когда открывает поворотники мигают как бешенные, открыв дверь водителя закрываются все остальные. Если же открыта какая нибудь дверь кроме водительской, то при её(водительской) открывании цз блокирует и сразу разблокирует все замки, после минут пяти езды загорается airbag fault. И после недавней грозы перестал включаться парктроник и лампа заднего хода. И ещё нет сигнала оставленного в замке ключа. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? И ЛЕЧИТСЯ ЛИ?
  2. Я СЕГОДНЯ поменял бензонасос, (не покупая измеритель) только сам насос.покатался вроде норм., но жары не было +21 всего..
  3. ну как больше не глох?? А то у меня 1,6 акпп 2004 307sw глохнет в пробках. дроссель мыл, вент крутит, антифриз в норме завтра буду бензонасос покупать и датчик ож. кстати заметил в жару кондей включаю, глохнет через минут 10 на месте. потом не заводится, тупо щёлкает и не крутит стартер, через 5 мин. всё ок.
