Доброе время суток, AL-4. В холодное премя года работает сносно, как тепло так начинается: не включает 3 и 4, переключив триптроником обороты падают, но не достаточно. Например, ровная местность, газ не в пол, а средне, на второй обороты ползут выше 2400, принудительно втыкаю 3, обороты падают до 2200, а должны до 1800, при скорости 40-50 (знаю, потому что зимой так переключает). Масло меняно 3 раза, залито то что надо, не лишь бы что (ESSO c нужным кодом, сейчас не вспомню). Сервис АКПП сделал диагностику: Ошибок коробки НЕТ!!! Есть пара CAN: Injection throttle potentiometer signal fault Vehicle speed transmitted by the ABS fault Gearbox input engine speed signal fault, no signal Теоретически проблема может быть изза CAN , но меня бьют сомнения изза зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА. Мастер божится что если бы это АКПП то комп точно выдал бы эррор. P.S. ABS лампочка не горит (не перегоревшая), никакие лампочки не горят. Машина едет. А скорости 3 и 4 только триптроником втыкаются и обороты выше нормы. Может кто-нибудь сталкивался с такой мистикой и может что-то посоветовать? Как-то прокомментировать. Спасибо.
