demcha67
demcha67
    12
Все публикации пользователя demcha67
  1. Вопрс решён. В комплектации убрал наличие салонного фильтра , и всё. Воздух пошёл с улицы
  2. Поставил моторчик на место. Оказалось ,что заслонка стоит в режиме забора воздуха из салона. Забор воздуха с улицы включается только когда включаю обдув лобовика. Чт то я совсем завис😬 на других машинах забор воздуха всё время был с улицы 😪
  3. Самое странное что уже нет. Но моторчик пока снят ( висит на проводке)
  4. В ощем фигня какаято получается. С помощью ПП сделал тест заслонки - работает. При включении обогрева лобовог стекла - работает , при включении рециркуляции в обычном режиме -молчит. Что за .....🤔
  5. Спасибо. Завтра будем посмотреть
  6. 2003 г. 2.2 hdi автомат
  7. Вот тут засааада. Может подскажешь какой проводок нужно проверить 🤗
  8. Схем климата не нашёл😪
  9. Друзья. Нужна помощь. Не работает моторчик привода заслонки рециркуляции. Моторчик снят ,подключен рабочий моторчик -молчит. Думаю проблемма в проводке. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью ? ПП показал ошибку по этому приводу.
  10. Аккуратно ! На 407-х разные дисплеи. У меня 607 рест. Взял приборку 407 2005 г. Дислей не подошёл , разное количество дорожек на шлейфе.
