K@ktuZ
K@ktuZ
Все публикации пользователя K@ktuZ
  1. Машина куплена б/у. 5 Лет ездила относительно нормально, но тут появилась странная неисправность: при отключении зажигания вентилятор охлаждения двигателя продолжает работать и не выключается вообще. Помогает только снятие клеммы с аккумулятора. Продолжает работать даже когда двигатель уже совсем холодный. Запуск двигателя и выключение тоже не помогают. Глюк через раз. Компьютерная диагностика неполадок не выявила. Антифриз в норме. Замечено, что и питание на магнитолу отрубать стало намного дольше чем раньше. Обычно через 20-30 секунд после глушения двигателя и изъятия ключа с зажигания магнитола отключалась через 20-30 секунд, сейчас же может работать до 3-4 минут. Вентилятор, в сою очередь, продолжает работать бесконечно. ------ Peugeot 206 1.1i 2004 г.в. бензин VIN VF32AHFXF44047272 Куча форумов перечитано, куча всего проверенно. Пока ничего не помогло. Задолбало при каждой остановке лезть под капот и клемму отдирать. может у кого-то была такая проблема или есть догадки где искать глюк. Пока думаю на реле вентилятора.
