shiryev1976
Все публикации пользователя shiryev1976
  1. Проблема начались с электроникой. Посыпали ошибки Р0224., Р2137.,Р0223., Р1352.,Р2670., Р0194.,Р0228. Двигатель после прогрева начинает работать на оборотах 11000., педаль акселератора работает с задержкой) нажал на газ через 20 сек газанет. Если машина стоит не ровно крен в лево газует сама по себе. Помогите! Сам нахожусь в Кургане (только переехал в этот город) не знаю что делать.
  2. Сегодня решил поменять сгоревшие лампочки в подсветки управления климата, заменил на светодиодные. И поменял под рулевое управление музыкой, случайно включил габариты и офанарел - одовременно с ними включается бибикалка...!!! Проворачивая переключатель дальше на фары - звуковой сигнал прекращается. И вот теперь делема - ездить с габаритами, но при тупо отключенной бибикалке, или же с сигналом но без габаритов... . Да и еще - при отключеных габаритах, сигнал работает в стандартном режиме, тоб-то - при нажатии на кнопку клаксона, сигналит не включая габаритов. Может кто-то сталкивался с такой мистикой - буду благодарен за совет!!!
