Zaharovav
Zaharovav
    Peugeot 308
Достижения Zaharovav
  1. Может еще как-то быть связано с двигателем? Буквально с неделю назад выставляли шкив по меткам, была ошибка рассинхронизации коленвала и распредвала. Может еще как-то быть связано с двигателем? Буквально с неделю назад выставляли шкив по меткам, была ошибка рассинхронизации коленвала и распредвала.
  2. Добрый вечер! Есть проблема... Пежо 308 турбо пробег 50000 (подтверждено) 2008 акпп. При переключении с 1 на 2 происходит пробуксовка с поднятием оборотов двигателя " в холостую". Ошибок нет. На сервисе просканили, сказали,что значения оборотов входного и выходного вала разные, конкретнее сказать пока не могу. Хотят коробас вскрывать. До этого месяц назад было заменено масло и э/м клапана. С поломкой каких деталей можно связать описанные симптомы, вскрытие коробаса обязательно или еще чего попробовать?
