domedvedo
    9
    Citroen C3
Достижения domedvedo
  1. Можно ли заменить фрикционы F1 не снимая коробку, а открутить заднюю крышку коробки возле левого колеса???
  2. забыл написать, ситроен с3, 2003, al4, 150 тыс пробег
  3. Добрый день. форумчане. Такая беда. Только на холодную коробка вываливается в аварийный режим с ошибкой 02 "проскальзывание". Вываливает при переключении на 4 передачу. На горячую ошибок нет. но именно на 4 передачу переключается с небольшой задержкой (по времени, не по оборотам). Гидроблок мыли, 2 клапана меняли, давление в норме проверяли Я так понимаю нужно уже снимать коробку. Кто может сорентировать, какие запчасти под замену потребуются?
  4. добрый вечер. Такой вопрос, хочу купить диагностический разьем на ситроен с3 2003 г,. они отличаются по возможностям диагностики всех систем машины или они одинаковые и различия только в программе для диагностики? особенно нужны все показатели по коробке al4. заранее спасибо за ответы всем.
  5. Больше нет советов ни у кого? Можно ли поменять клапан переключения передач EVS не снимая гидроблок?
  6. А есть какие то проблемы в замене клапанов? Зачем менять весь гидроблок? Вот, например, по мануалу работы АКПП, вроде как клапан EVS1 включается только при переключении на 4, вот на него думаю. Как думаете, какова вероятность что с ним проблема?
  7. Спасибо конечно) Может как то локализовать? Например, замена одного из 6 клапанов, которые отвечают за переключения?
  8. Добрый день ув. форумчане. Ситроен С3 2003г. 1,4, AL4. У меня такая беда. Если плавно набираешь скорость, то при достижении 60 км/ч коробка переключается на 4 передачу с задержкой (происходит как бы провал в наборе скорости). На холодную и на горячую одинаково. Если же переключение происходит на скорости более 70 км/ч, то все идеально. На других передачах все идеально постоянно. Заменил 2 клапана (так как была ошибка пробуксовки), коробка работает хорошо, одно вот это беспокоит. Переключение на 4 передачу с задержкой было таким же, как и до замены клапанов. Есть мнения по этому поводу?
