v.a.v.
    33
Последний раз v.a.v. выиграл 2 января 2017
Публикации v.a.v. были самыми популярными!
    Peugeot 206 sedan
    Двигатель 1.4
Достижения v.a.v.
Ученик
Ученик (3/14)
  1. v.a.v.
    Не Заводится
    Ты же сам написал, что видел проблему в проводах, вот и гони машину к электрику. Либо сам смотри тщательно все жгуты проводов
  2. v.a.v.
    Маслянный Фильтр
    Поставь новую крышку, в старой со временем от некачественного масла закоксовывается пружина
  3. Всё правильно - это механическая проблема. Походу клинит эл.муфта компрессора кондея, либо сам компрессор
  4. v.a.v.
    Ошибка Охлаждения Двигателя
    Значит хреново проверяли Внутри фишки это может быть, а вот в ней то, соединение провода с мамкой. В фишку ты точно не лазил, так-как она залита. Но вода туда могла попасть
  5. v.a.v.
    У тебя где-то пропадает контакт. Посмотри контакты провода датчика ОЖ с обоих концов. Походу окисление на каком-то контакте, а визуально его не видно. Вытащи контакты, почисти и подожми. А после этого пролей вообще все соединения силиконовой смазкой и забудешь свои проблемы...
  6. v.a.v.
    Катушка
    :-) Второй момент действует акромя дилерского соглашения о покупке деталей на которое распространяется ГОД гарантии либо есть ограничение по пробегу детали естественного износа!!! вы ошибаетесь в этом и мало того разборы как бы и под закон о ЗПП не попадают - товар не новый и не комплектный. Хорошо, пусть будет так. Оставайтесь при своём мнении.
  7. v.a.v.
    Катушка
    На наших разборках всегда можно вернуть любое электрооборудование, так-как они понимают, что запчасть является б/у и может быть нерабочей. На проверку даётся от 14 до 30 дней. И насколько я знаю, все разборы придерживаются этого правила
  8. v.a.v.
    Катушка
    Новая тоже может проработать недолго, от одного дня до года, но вернуть не сможешь если не в магазине покупалась. А с разбора по крайней мере можно всегда вернуть
  9. v.a.v.
    Катушка
    Возьми на разборе, если что не так они вернут деньги. Любой разбор даёт гарантию. Возьми и не парся, нечего тут бояться, это же не двигатель и не КПП
  10. v.a.v.
    Катушка
    На некоторых деталях написано PSA и какой-либо номер
  11. v.a.v.
    Катушка
    На оригинальных запчастях львёнка нет!!! Потому что это корпорация PSA, пежо-ситроен. И завод ставит запчасти тех компаний, с которыми заключили договора. К тому же, некоторые запчасти по-электрике изготавливаются на несколько марок автомобилей, т.е. одна и та жа деталь ставится и на другие марки авто И вообще, проще взять на разборе. Всегда можно вернуть если не работает
  12. v.a.v.
    Двигатель Троит
    Про колечки я просто добавил. А вот питание на форсунках может пропасть легко, там ведь обычные клеймные защёлки
  13. v.a.v.
    Двигатель Троит
    Привет, а форсунки как проверил? Если снимал то скорее всего уже порвал колечки. А так если компрессия есть, искра есть и форсунки в норме, то всё должно работать. Единственное только, что как именно стали работать эти две форсунки? Возможно на них питание не идёт
  14. Пролей все провода и клеймы под капотом силиконовой смазкой и забудешь свои проблемы на пол года как минимум. Удачи!
