rewerewer
rewerewer
    6
Все публикации пользователя rewerewer
  1. rewerewer
    Электрика 405
    @dimon405,ладно спасибо,буду завтра смотреть,что,да как .
  2. rewerewer
    Электрика 405
    ну тогда не знаю,просто посути,если шёл бы воздух между впуск. коллектором и гбц,она бы и на холодную не ехала,а на холодную едит бодро. а про трубки у меня там 4 трубки помоему,подача топлива,обратка,какая-то трубка в заливную горловину и маленькая трубка идёт в датчик позле радиатора у меня вот такой моник(фото не моё)
  3. rewerewer
    Электрика 405
    датчик температуры воздуха
  4. rewerewer
    Электрика 405
    Хорошо,завтра буду смотреть,спасибо а датчик воздуха не может быть?просто когда она не едет,такое чувство,что ей не хватает или воздуха или бензина,хотя 600 км назад чистил бак и км 400 назад ставил новый насос.
  5. rewerewer
    Электрика 405
    моно впрыск,1.6 двигатель
  6. rewerewer
    Электрика 405
    У меня такая проблема,при нажатии газ в пол машина то едит,то просто пустота,обороты не подымаются и не падают.Обычно такое только где-то на температуре около 80 градусах.На холодной работает нормально. Провёль самодиагностику выбевает ошибку 52 (Неиспр.цепи пит.или утечки во впускном/выпускном коллекторе).А ошибка то выскакивает то появляется сама по себе.И обороты прыгают на холодную стоит как надо,на прогретом моторе уже 500,бывает,что вообще 300! В чём проблема,где искать,подскажите?!
