Humor.by
Humor.by
    9
Все публикации пользователя Humor.by
  1. Humor.by
    Перестала Заводится
    Перепаивать не перепаивали просто прошивку со старого блока залили
  2. Humor.by
    Перестала Заводится
    Перепаяли мне чип как я понял со старого эбу в новый, сразу завелась, поездили в итоге заглушил, а она не заводится опять, в чем дело может быть?
  3. Humor.by
    Перестала Заводится
    Цифры на эбу должны полсностью совпадать?
  4. Humor.by
    Перестала Заводится
    Да кнопки
  5. Humor.by
    Перестала Заводится
    Прозванивал я прозванивал проводку где не возмись целое все. Пробывал подключить свой autocom (delphi150) не связывалось с авто, ну так как я не электрик и не диагност окончательный вывод сделать я не смог и было решено вызвать квалифицированного электрика. В итоге приехал прозванил все, что я до этого и сам прозванивал, попробывал подключиться к эбу итог мозги умерли, печально. Сейчас возникает вопрос реально ли купить эбу с разлоченым иммо, что бы не приходилось их шить или шить придеться в любом случае? В этой теме я не очень разбираюсь.
  6. Humor.by
    Перестала Заводится
    Да конечно запитывал В этом реле две катушки одна срабатывает при повороте ключа, а вторая которая на бензонасос идет не срабатывает, новую ставил такая же ситуация. Если механически соедить ее начинает качать насос, но результа ноль искры то в итоге нет все равно.
  7. Humor.by
    Перестала Заводится
    На autocom obd2 я сделал переходник на 2pin Насос не включается, кнопка проверена Грм отпадает, это я сразу увидел бы )) Разьем прозванивал 2 контакта на эбу идут 2 я так понял это плюс и минус, один прозванивается на минус 12В выдает, второй тоже прозванивается на минус и выдает 6в, я не электрик )
  8. Humor.by
    Перестала Заводится
    Есть autocom он же delphi пытался подключить вчера, но что то не связывается с авто.
  9. Peugeot 306 1.6SR 89л.с. 1996г.в. Возникла такая проблема. Перестала заводится, нет искры насос не качает. Реле на насос заменил, топливный насос рабочий, проводка до него целая, датчик КВ новый. Подскажите в чем может быть дело. Кстате насчет реле, должен ли подкачивать насос при включенном зажигании. У меня правая реле срабатывает при повороте ключа, а левая нет, если ее замкнуть начинает качать насос, но результата то 0 искры, то нет. Спасибо.
