Skyline1106
Skyline1106
Все публикации пользователя Skyline1106
  1. спасибо) посмотрю отпишусь)
  2. разьем на мозг акпп чистили . который сименс
  3. Добрый вечер! была замена акпп на контрактную. перед установкой акпп разобрали заменили фильтр , ленты, все мелочи. установили коробку. завелись поехали. первые 20 км все было идеально. потом пропала тяга и акпп едет только на 3 и задней. выпадает в аварию. с первой трогается очень тяжело. диагностика выдает ошибки по всем датчикам акпп. а именно: 1) Неисправность сигнала температуры масла коробки передач. 2) неисправность регулирования давления 3) неисправность сигнала многофункционального выключателя 4) нет сигнала. неисправность сигнала скорости двигателя входа кп тоесть блок не видит датчики. или как то так. Есть ли предохранитель на танную акпп. может дело в нем?
  4. 3-4 сек задержки при переключении бывают только на холодную коробку один раз. Объясните почему клапана не помогут?
  5. Всем добрый день) Вобщем началось все с того, что коробка начала перходить в аварийный режим.(жара в пробке, либо непрогретая зимой). Сейчас ситуация обрела новый оборот.на улице -7 - +5. Сначала были 3-4 секундные задержки при преключении с 1 на 2. Теперь работают только первая и задняя передачи. на 2 3 4 обороты растут , но машина не едет. Так же хочу заметить, что если поставить на типтроник, и переключить с 1 на 2 в ручном режиме то слышен харрактерный удар, то есть передача включилась. если погазовать на не работающей передачи то в машине ощущается запах масла чтоли. знакомый мастер сказал что меняй 2 саленоида и не парься. Хочу услышать ваше мнение. Всем спасибо)
