Axel68
Axel68
Все публикации пользователя Axel68
  1. Добрый день всем. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Вобщем есть 407 2.0. Иногда выбивал аварийный режим при кикдауне с 4 на 3. В остальном нареканий не было. Клапана менялись. Помогло. Но не надолго. Снова началось. Решил залить "чудо-состав" "Супротек для АКПП". Все как положено. Прогреваем авто до 90 градусов, взбиваю флакон, глушу мотор, заливаю сей продукт. Завожу. Немного гоняю на холостых. Трогаюсь. И.... отьезжаю метров 30. Всё! Начались пробуксовки, такое чувство что сожгли сцепление если авто с МКПП. Что при движении вперед, что назад. Продавец является официальным дилером. Отрицательных отзывов в инете не читал вообще про этот состав. Кое как доезжаю до сервиса. Меняется масло, два клапана с промывкой гидроблока, так как на магнитах оказалось много стружки. При первой смене клапанов никакой стружки не было. Думается что супротек вымыл откуда-то всю эту гадость. Вобщем не помогло. Автомобиль больше 20-30 км/ч не разгоняется. Буксует. Разбираем АКПП. Меняем фильтр, кстати при вскрытии он в стружке оказался. Откуда не понятно. Чуть изношена тормозная лента на передний ход. Меняем.Собираем. Заводим. Трогаемся. О чудо! Помогло!!! ЕСП заработало. Едет и вперед и назад. Но радость была не долгой.... Проехав километра три автомобиль снова забуксовал пуще прежнего... Причем на удивление в этот раз даже не выбивая ошибки. Трогается если только раскрутить двигатель до 3,5 тыс и то не больше 20 км/ч. А больше он почему то и не крутится.... Только на паркинге. И еще. Назад теперь автомобиль ездит без проблем. Букса нет. даже ESP срабатывает. А вперед вообще никак. Фрикционы все в норме. Замерили давление. На горячую иногда падает до 2,4 почему то... На холодную 2,7. Куда копать? подскажите...
