weiss
weiss
    6
    Александр
    Citroen C4 5d
    c4 b7, at8, 2012
Достижения weiss
  1. Так частенько называют механизм привода помпы (на фото слева), он у меня с электронным приводом. Подумал что звук может быть из-за нее. По существу может кто подсказать из-за чего этот звук?
  2. Попробовали сегодня, ничего не услышали, может если и было то на фоне общего шума было не слышно. Не думал что так громко двигатель работает при открытом капоте и в замкнутом помещении. Может ли так "гитара" шуметь? Она электронная насколько я понял.
  3. Здравствуйте, писал ранее про вой в движении, причину до сих пор не нашел. Записал видео, может так станет понятнее что это может быть.. https://youtu.be/GWFRJfrhysw
  4. А что тут такого, просто я не могу поверить в то, что такой сильный шум - это норма. Если ехать по трассе то просто выматывает Запись плохого качества но слышно record20151229131951.rar
  5. Надо наверно проехать на другой подобной машине с акпп и сравнить, просто мне кажется что как-то очень сильно шумит..
  6. Здравствуйте, недавно купил с4 2012 года на ат8, тест-драйв проходили на парковке со скоростью около 20-25 км/ч и т.к. я в первый раз покупал авто на акпп то не учел что нужно ее проверять во всех режимах.. В общем уже после покупки заметил что на скоростях выше 30 начинается какой-то высокочастотный вой, сначала тише, а в интервале 60-90 ощутимо громче. Данный вой не зависит от какой-либо скорости на акпп, а зависит от самого нажатия педали газа, причем если ее буквально чуть-чуть надавливать то воет громче всего, если нажать посильнее то звук становится немного потише. После того как ее отпускаешь то воя нет, также не воет на N в движении при педалировании. Официалы ничего не нашли, ошибок нет, в остальном коробка работает очень хорошо. Подвесной менял не помогло. Подскажите кто с таким сталкивался, что это может быть или может есть какие-то предположения, уже всю голову сломал.
