Petro
Petro
    Peugeot 206 5d
Достижения Petro
  1. Petro
    Перестала Заводиться 206 1.6 16V
    Почитав форумы и прикунув как все это проверять,принял решение об эвакуаторе Спасибо всем за отзывчивость. Решение принято-это уже хорошо! Всем хороших дорог и адекватных водителей в потоке)))
  2. Petro
    После замены свечей,сегодня, попытался завести, сначала схватывала, а потом на мой взгляд перестала! Может тока не хватает, снял аккум пока,завтра еще попробую. Год 2006, 1.6 16V
  3. Petro
    Все мы учимся чему-то не сразу! И если кто-то проводил все детство в гаражах с папой или просто рано купил машину и много об этом знает, то есть люди которые этого не делали и почерпнуть знания могут только тут и на других форумах. Если вы не хотите отвечать, не отвечайте,вот и все. Ненужно тыкать меня в мое незнание. Серж,сигналка стоит,но она не работает...так и купили...хозяева были не первые,у них тож не работала... Вопрос о способе проверки датчика и меток остается открытым... Не может быть дело в самой катушке?
  4. Petro
    Спасибо за скорость,народ) по очереди: 1. Почему могли слететь метки? И как их смотреть? 2. было бы не плохо посмотреть,что выдает комп,но обременять людей как то...стесняюсь,что ли)! При последнем посещении сервиса,осенью,ошибок не было. 3. По моим ощущениям она вообще не схватывает теперь 4. Где смотреть датчик коленвала и распредвала с его коннекторами? 5. Насос рабочий, новый, шумит. Нужен манометр отдельно или тот, что на насосе подойдет? Максимум давление должно около 3 атмосфер быть? 6. На севшем завести пытались. Бенз подается, т.к. новые свечи в нем, специально проверял когда поставил,вопрос давления открыт пока. 7. Что такое БСИ и о каком иммобилайзере идет речь? 8.Что такое сканер и для чего он? К сожалению,что такое эвакуатор в курсе
  5. Всем доброго дня! Судя по форуму, эта проблема у многих, но у всех разное решение. Владею 206 не долго, с лета, поэтому не все сразу понимаю) Проблемма нарисовалась неожиданно! Ездим не часто и машинка может стоять по неделе,но как похолодало сильно, прогреваем и ездим каждый день. И вот в один день она просто не завелась, попытки схватить были, но безрезультатные. Поменя свечи, то же самое, но еще возникло ощущение, что вообще хватать перестала, крутит стартером и все! Насос новый, стартер тоже, свечи теперь тоже. Как проверить катушку не нашел,знаю только один способ, с ее снятием и попыткой завести со вставленной свечой.Но для него коротковаты провода до катушки. Вчем может быть еще причина? И что можно попробовать на месте? Оч не хочется тащить в сервис, т.к. это автомат, а значит эвакуатор
