Ванес
Ванес
    31
Все публикации пользователя Ванес
  1. Привет парни,пока гермет отлично дежит посмотрим,что дальше!
  2. Коль купил герметик сегодня кульминационный момент,все намазал замазал на всю дурь закрутил,и полез искать бу коллектор...
  3. Пропуски у меня всегда....неважно сколько Бенза Парни сегодня после моего осмотра была обнаружена трещина по резьбе коллектора.....вот и все......
  4. Есть босс,по итогам отпишусь....
  5. Я всегда боюсь вкрутить её совсей дури,думаю сейчас нужно попробовать,если нет менять коллектор,верно?
  6. Фумки постоянно меняю......попробую гермет!!я просто в шоке от этих чудес Полюбому нужна качественно хорошая диагностика Может где нибудь трещина в коллекторе может это быть причиной????
  7. Серень там и так стоит Фумка которая вкручивается в коллектор а уже в неё лямда.а есть такой герметик?
  8. Рано я порадовался ребятки,залез под капот а лямда опять выкрутилась......
  9. Фаворит моторс на дорожной!!!олени редкосные.......друг мой Серенька спасибо тебе огромное за твою доброту я вырвусь к тебе как смогу,сегодня полюбому не получается.....
  10. Катуху снимал с Доннера ставил,тоже самое.. А дроссельная заслонка никак не может влиять на мою проблему???
  11. Отчёт за день.приехал я домой,пробег за день 80 км+Пробки,бегом под капот сразуже хвать лямду а она мертвая для меня это была такая радость за последние 5месяцов переживания!!!!блестящие ощущениязначит реальная проблема была в подсосе воздуха через впускной коллектор....остались только пропуски в зажигании
  12. Я понял тебя обязательно попробую.....благодарю тебя Сержик
  13. Он стоит под правым крылом....найду конечно мне бы понять как его проверить...потому что нетак давно мне его меняли если он не работает можно предъявить !!!!!
  14. Перед каталиком ,Серега В этом то и дело что чудеса сам в шоке Серега ты такими умными словами говоришь я вообще чайник....ты мне скажи че снять и что заглушить
  15. Два раза закручивали по резьбе и два раза он откручивался.....
  16. Криво не криво,позавчера когда машину стал заводить лямда вообще выскочила и повисла на своём проводе....офицалы сабрались всем сервисом и не могли понять что с машиной,во как бывает!!!! Он должен стучать под крылом?
  17. Нет пшика нет,лямда откручивалась!раньше адсорбер стучал под крылом сейчас тишина Как самому проверить адсорбер
  18. Форсы мыли смотрели на стенде все ок.....сегодня катаюсь весь день пока не откручивается!!!походу виновник лишний воздух! Ещё есть непонятное мне явление...бензина больше пол Бака машина теряет динамику,бензина четверть Бака машина летит,что это????
  19. Это возможно сделать своими силами? Пробег 170000,нет не кушает масло в полном порядке
  20. Проверю отпишусь,большое спасибо за надежду!
  21. Начиналось все с ошибки низкая производительность Bank1 Подходит только выхлоп белый.....
  22. Обманка стоит на нижней лямде...такой перегрев случился ещё с наличием каталика....показания ещё не мерил... Сегодня обнаружил подсос воздуха в пуском коллекторе,заменил прокладки поставил закрутил лямду катаюсь смотрю.....может ли это быть причиной???но пропуски зажигания не пропали!
  23. Полная задница не знаю с чего начинать.......
