Zerrr
Zerrr
    8
О Zerrr
  • День рождения 22.03.1991
    Андрей
    Peugeot 307 2.0 (EW10J4) AL4 2003 г.в.
Достижения Zerrr
  1. Zerrr
    Ошибки Al4
    Прозвонить то можно практически любой датчик, только зачем идти по заведомо сложному пути. На пыжах ошибки абс можно и elm327 китайской считать вроде, а от полученных данных плясать.
  2. Zerrr
    Ошибки Al4
    Для начала знать бы характер глюков, а скорость движения снимается, на сколько я помню, с датчика абс. Мозг акпп так же фиксирует входящие обороты с двс и скорость вращения вала в самой кпп, отслеживая разницу.
  3. Описывалась проблема не раз, все местные сторожилы направят в сторону компенсаторов. Снять, промыть, поставить и радоваться. Или купить.
  4. Zerrr
    307 Не Заводится
    В очередной раз разобрал все, выставил коленвал по цилиндрам, снова выставил распредвалы, почистил маркера на выпускном для датчика, снял 95 аккумулятор с джипа и все завелось...вот думаю, толи я дурак, толи чего еще, ведь не первую машину собираю, правда с французами до этого не имел дел. В общем, думаю все же метки, зря только людей тревожил) Всем спасибо огромное, тема лишний раз доказывает, что все проще чем кажется и может быть закрыта. P.S.: Даже стыдно стало)
  5. Zerrr
    307 Не Заводится
    Проверил повторно, поршни в одну линию, валы по меткам, кулачки открывают клапана как положено, все такты как надо проходит. Искра и компрессия есть, при запуске схватывает и тут же обрубает подачу топлива с выше названной ошибкой...датчик позвонить не удается.
  6. Zerrr
    307 Не Заводится
    Порекомендовали по колесам попинать и прокладку сменить, ту что между рулем... Пойду методом исключения, завтра проверю компрессию и искру, ну и попробую датчик найти, хотя чего бы он вдруг вылетел, совпало так может.
  7. Zerrr
    307 Не Заводится
    На любое четное кол-во оборотов метки сходятся, поршня в ряд встают и все по меткам. Смотрел по кулачкам 1 поршень в такт сжатия идет, при снятии-установке ремня грм все валы застопорены были, даже на зуб если и ошибся, то завелась бы. Да и резве при неисправности или отключении дпрв эбу попарный впрыск не включает? Кстати, ДПРВ прозванивается как-нибудь, а то пытался-без толку.
  8. Zerrr
    307 Не Заводится
    Добрый день, вечер, а может и утро. Собственно, уважаемые форумчане, ситуация такая: потекла помпа, точнее корпус, просится на замену, за одно решил и ремень с роликами заменить. Зафиксировал валы болтами по отверстиям, моменял необходимое, собрал, провернул руками 10 раз и решил завести. Стартер крутит, насос качает, а заводится не хочет. Свечи сухие, в рейке топливо есть, компьютер выдает Cylinder 1 reference signal coherence permanent fault, данные считаны лауншем. Наличие искры в одиночку проверить не удалось, завтра проведу сию процедуру, за одно проверю компрессию. Двигатель 2.0 ew10j4. Интересны мысли бывалых пыжеводов, может кто сталкивался. Благодарю за внимание.
