Артем 24
    6
Все публикации пользователя Артем 24
  1. Клапана под замену или возможен ремонт, очистка и тд. ???
  2. Течи масла нет, вся коробка сухая! Давление из-за чего может падать? и что делать?
  3. Доброго времени суток товарищи ! ))) Автомобиль 307, 2006 г.в. АКПП 1,6л. пробег 72 000 км При движении на скорости около 60 км/ч загорелась ошибка gearbox fault, коробка дальше третьей передачи не переключалась и на типтроник не реагировала. Доехав до места назначения, заглушил и вышел из машины, минут через 5-7 вернулся, завел авто - ошибки уже не было. Прошла неделя ошибка больше не повторялась!!! Стоит ли на это обращать внимание или это просто глюк ??? Если не глюк то что может быть ???
  4. Артем 24
    Горит Предохранитель!
    Спасибо! буду пробовать! 1) где можно купить такой ERA ZM2 494, ? 2) Есть смысл чинить мой стартер?
  5. Артем 24
    Именно так решается эта проблема? )
  6. Доброго времени суток товарищи! ) Купил жене 3 месяца назад 307 ого (2006 г.в.) в один прекрасный момент (не подходящий )) звонит и говорит не заводится, приезжаю ключ на старт ноль эмоции. Сразу понял что дело в предохранители полез, нашел, заменил! Оказался перегорел предохранитель на стартер 20А. Через пару дней история повторилась, заменил. Затем опять подобное, но уже дело не в предохранители! Ключ на старт, реле срабатывает (щелкает) стартер не крутит, пока крутились смотрели (20 минут) ключ на старт - завелась. Суть такова, что на горячую не заводится (из 10 раз - 3 раза не заводится) остынет все нормально, предохранитель перегорал еще пару раз , заменил на 25А больше не горит. 1) Почему горел предохранитель на стартер??? 2) Почему может не крутить стартер при горячем двигателе??? PS : Помогите если кто сталкивался с такой проблемой и смог её решить!
