39 -
Все публикации пользователя big31
пробег остался мой.на том меньше было.приборку проверял,окиси не было.что случилось-не понятно.
поиск электрика не дал результата.неделю лазил по проводке с контролькой.товарищ подогнал панель,вставили и всё стало на свои места.работает как родная.дело было в приборке она глюкнула почему то
полетел щит приборов.кто подскажет ,от другого пыжа подойдёт.или нужен именно с такими цифрами
это точно.стрекозу разбирал.задолбался лазить.буду электрика искать
приборку вскрывал.массу в каком месте смотреть,хз.их там натыкано 11штук вроде.всё работает как у всех хорошо.это единственное место на приборке.я включаю ближний свет и загораются эти два индикатора.при включении габаритов ни чего нет всё нормально.мне тоже говорили что масса,но какая.видео тут https://youtu.be/aIbLfiL6cQM
доброго дня всем.не знаю куда писать о проблеме,не стал заводить тему не обессудьте. проблема,при включении ближнего света ,загораются индикаторы на панеле задняя противотуманка-габарит и ручник.светятся в пол накала на панеле
Подсказки По Ремонту На Форуме И Блогах
big31 ответил в теме пользователя Volga 66 в Вопросы и пожелания к администрации
разделить можно.кто хочет найти,найдёт и прочитает всё.если кто знает какая неисправность,он будет искать тот раздел какой нужно и быстрее разберётся с неиспрвностью -
фотки скинешь,что и как и из чего?
Замена Экрана Бортового Компьютера. Меняем Экран Тип А На Экран Тип В.
big31 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 206
привет всем.что делать ,у меня этот экран на солнце перегревается и его не видно что он там показывает.хоть накрывай хоть не накрывай ничего не помогает -
я на своей поменял воздушный ,топливный ,свечи ,бензонасос десяточный т.к. не нашёл сеточки на мой бензонасос,была порвана.расход по городу 8-9
разобрал повторно стартер.щётки износ 50%.контакты в норме не окисленные.протёр втягивающее и сердечник и малость смазал.вроде работает.версия одна,менять втягивающее,за одно и щётки
случилось сегодня тоже самое,выяснил-втягивающее не срабатывает примерзает.буду разбираться или менять стартер или втягивающее
это просто писец.ЗАВЁЛСЯ.проделал всё выше описаное.не знаю что и случилось.в конце ещё раз подёргал все главные предохранители и клемы под капотом и завёл.на предмет окиси ни чего не увидел.но моторчик печки свистит,надо смазывать.дальше буду смотреть как себя поведёт после такой переборки.плохо то,что не известно что случилось.всем спасибо за поддержку
стартер как отвязанный работает.к аккумулятору подцеплял ,что ещё
пошёл снимать стартер
предохранители все целые.проверил.и под капотом и в салоне.А может,какая нибудь релюшка замёрзнуть и залипнуть?
сегодня проверил массы к двигателю и кузову.протянул провода на стартере.Economy mode active так же горит.сегодня придётся на СТО гнать.
не так пропечатало ...прочитал но,нету моей проблемы.в -5 завёлся с пол оборота.включаю печку,а вентелятор примёрз не крутит.я его вкл и выкл несколько раз.,сорвался поработал с двигателем на обдуве минут 5,я выключаю зажигание.через минуту заводить,и писец Economy mode active,стартер ни как не реагирует.предохранители целые.есть писк зумер в районе инжектора.отключаю клему инжектора,писк прикратился.аккумулятор заряжен.даже пытался прикурить,бесполезно.ошибки не выдаёт.что за фигня.двигатель мыл в сентябре.стартер ремонтировал в октябре,вилка полетела сломалась.в двигатель не лазил.свечи же не могло залить что аж Economy mode active выскочил и горит.чек не загорается.бензонасос качает
примёрз не крутит.я его вкл и выкл несколько много прочитал но,нету моей проблемы.в -5 завёлся с пол оборота.включаю печку,а вентелятор раз.,сорвался поработал с двигателем на обдуве минут 5,я выключаю зажигание.через минуту заводить,и писец Economy mode active,стартер ни как не реагирует.предохранители целые.есть писк зумер в районе инжектора.отключаю клему инжектора,писк прикратился.аккумулятор заряжен.даже пытался прикурить,бесполезно.ошибки не выдаёт.что за фигня.двигатель мыл в сентябре.стартер ремонтировал в октябре,вилка полетела сломалась.в двигатель не лазил.свечи же не могло залить что аж Economy mode active выскочил и горит.чек не загорается.бензонасос качает
проверяй по чаще в расширительный бочок.может со временем пена появится.
извиняюсь не та мысль была.мы тоже думали что прокладка,100% даже говорили.вскрытие покажет...меняли прокладку.хотя она даже не прогоревшая была.не помогло.масло попадало в расширительный бочок.не стали второй раз разбирать.заливали медную бодягу (забыл как называется,дорогая ,точно помню,америкоская)в радиатор в верхний патрубок для ремонта трещин в блоке,не помогло.я знал что перегрел двигатель из за термостата пару раз,надо было как то домой доехать.мастера знакомые говорили что только последний вариант что блок,микро трещина.разговаривал со многими кто шарит.у нас в городе нету стенда чтоб блоки проверять,в основном возят в другой город поближе.если конкретно искать причину,нужен стенд.или узнавать сколько контрактный движок стоит на разборке.тут по растратам все варианты продумать надо.я не раз столкнулся,что лучше двигатель заменить чем делать его,.не первый раз.
так же скажу,что проблема была на прошлой машине один в один.масло в расширительном бочке.с начало немного и т.д.выяснили трещина в цилиндре из за перегрева.думали прокладка,а нет же.даже не стал ремонтировать.двигатель под замену был.
не!светит отлично просто на телефон фоткал,он яркость прибавил.светодиоды поставил за счёт того,что лампочки горят быстро. -
у меня была похожа ситуация,после замены масла стало показывать нет масла.снял клему от аккумулятора на 2минуты,и всё стало в норму
на данный момент у нас -4 ,температура прогрева при нормальном движении без пробок 75-85 бывает,это нормально.если печка греет и все патрубки горячие от радиатора (верхний и нижний),то и проблем нет.по поводу врезки лишнего нет смысла и не нужно этого делать.ни чего не даст.
