поиск электрика не дал результата.неделю лазил по проводке с контролькой.товарищ подогнал панель,вставили и всё стало на свои места.работает как родная.дело было в приборке она глюкнула почему то
приборку вскрывал.массу в каком месте смотреть,хз.их там натыкано 11штук вроде.всё работает как у всех хорошо.это единственное место на приборке.я включаю ближний свет и загораются эти два индикатора.при включении габаритов ни чего нет всё нормально.мне тоже говорили что масса,но какая.видео тут https://youtu.be/aIbLfiL6cQM
доброго дня всем.не знаю куда писать о проблеме,не стал заводить тему не обессудьте. проблема,при включении ближнего света ,загораются индикаторы на панеле задняя противотуманка-габарит и ручник.светятся в пол накала на панеле
разделить можно.кто хочет найти,найдёт и прочитает всё.если кто знает какая неисправность,он будет искать тот раздел какой нужно и быстрее разберётся с неиспрвностью
привет всем.что делать ,у меня этот экран на солнце перегревается и его не видно что он там показывает.хоть накрывай хоть не накрывай ничего не помогает
разобрал повторно стартер.щётки износ 50%.контакты в норме не окисленные.протёр втягивающее и сердечник и малость смазал.вроде работает.версия одна,менять втягивающее,за одно и щётки
это просто писец.ЗАВЁЛСЯ.проделал всё выше описаное.не знаю что и случилось.в конце ещё раз подёргал все главные предохранители и клемы под капотом и завёл.на предмет окиси ни чего не увидел.но моторчик печки свистит,надо смазывать.дальше буду смотреть как себя поведёт после такой переборки.плохо то,что не известно что случилось.всем спасибо за поддержку
