sarancha
sarancha
Все публикации пользователя sarancha
  1. sarancha
    Не Поступает Топливо В Цилиндры
    есть подвижки... прошелся по всем разьемам начал заводить ноль, но после длительного вращения стартером разок проявилось схватывание. скинул крышку воздухана форсунка нормально пылит в цилиндре появился бензин еще раз проверяли искру напарник сказал что желтого цвета, вродь должна быть синяя? что это может быть.
  2. sarancha
    уважаемый дрон просвяти пожалуйсто если в курсе . где находится разьем тестирования по ссылкам прошелся вроде все понятно кроме этого вопроса. И еще проблемка с момента покупки лампа тестирования не горела в чем может быть причина?
  3. sarancha
    топливный насос проверяли качает. как проверить ошибки? если возможно дома в полевых условиях. не охота тачку волочь в сервис.
  4. sarancha
    датчик как то проверить можно питание на моник есть вообще? если есть как проверить?
  5. Всех приветствую , такая вот проблемка. 1.6 моно 88 л,с, 90 г, Машина просто перестала зоводится. Искра присутствует насос топливо качает цилиндр и свеча сухие , топливо не идет. Как и что можно проверить , машина не давно в монике не силен. P.S. за пол часа до отказа прокачивал тормоза копался в комуникациях мож зацепил что?
