саныч407
саныч407
    9
О саныч407
  • День рождения 25.09.1973
    Александр
    Peugeot 407
    2 литра ,136 л.с.,2005 г. AL-4
Достижения саныч407
-1
  1. Спасибо , даже не понял , что это было но может кому то поможет ,поработал несколько раз педалью тормоза после чего всё заработало и включаются все скорости и ошибок не показывает , но думаю заехать в автосервис ,что бы считать ошибки для успокоения .После поездки отпишусь.
  2. Добрый вечер! Подскажите АКПП на пежо 407AL-4 не могу снять с паркинга ручка АКПП ходит но не переключает , как снять с паркинга
  3. Я тоже так предполагаю склоняюсь к тому , что придётся менять фрикционные диски или что то ещё может быть. Думаешь не стоит пока менять, а сразу вскрывать
  4. У меня такая же проблема со 2 трогается иногда с пинками а, дальше идёт нормально поменял солиноиды но почти без изменений но сказали не то масло залито завтра поеду менять ,как поменяю отпишусь помогло или нет
  5. Добрый день. купил для семьи 407 проблема с AL-4 когда трогаешься на 1 скорости ощущения ,как буксует сцепление , приходиться трогаться со 2 на М. происходят небольшие толчки перехожу на D и дальше машина идёт без проблем .Салиноиды поменял но масло не менял мастера говорят масло чистое но не твоё я согласен его поменять ,его не было в наличии и я его уже заказал. Ошибок по коробке нет . Но моё такое предположение,что придётся снимать коробку и менять фрикционы или может помочь замена масла . Подскажите стоит менять или лучше сразу снимать АКПП не очень интересно попадать на лишние деньги
