IRTAI
IRTAI
Все публикации пользователя IRTAI
  1. всем привет. Проблема такая 2 года назад ремонтировали полностью коробку, машина тогда была еще у дядьки, но он сказал что переделали там практически все. Он на ней не ездил почти, в итоге год она у него практически стояла, потом я ее купил. все работает исправно, ни пинком ни толчков. НО изначально заметил такой глюк, если сразу ставить на N То практически всегда прочерк вместо нее, и такая же история с D, если резко ее воткнуть, но если замереть на буквально 3-5 сек на R,а далее неторопясь поставить на D,то и нейтралка и D нормально ставится, спрашивал у ОД в соседнем городе, тк в нашем их нет, сказали если не напрягает ездить так, типо переключатель чето там криво поставили и ремонт будет стоить 4тыщи где то. ну я решил кататься так, тем более принаровилсяи ставил передачи всегда нормально. Но вот за последнюю неделю 2 раза был глюк, еду спокойно на Драйве, останавливаюсь, ставлю на паркинг и бах он в аварийку, причем на всех передачах. глушу, включаю зажигание просто ставлю на незаведенной подрят по очереди все передачи, они нормально показываются, потом на паркинг, завожу, и все снова ок. В чем может быть причина? в электрике? или что то все таки неправильно поставили при сборке?
