Electric
Все публикации пользователя Electric
  1. прошу прощения - конечно же демпефрный шкив коленвала)
  2. Здравствуйте! Девушка отдала машину на ремонт сломанного зеркала свой 207 и ей предложили поменять демпфер шкифа коленвала, потому что двигатель немного шумел. Ок. Согласилась. Позле его замены начал люфтить какой-то подшипник и получилось "звук от машины как от лесопилки к которой приделали пропеллер". Машину в итоге она вернула на сервис, разобрали и оставили до завтра. Ехать на ней нельзя. Сказали, что завтра купят какую-то хрень, а, если её не будет, то нужно будет покупать подшипник в сборе за 6000 рублей. Вопрос к знатокам - что это может быть, насколько серьёзно? Может ли проблема с подшипником вызвана недобросовесностью сервисменов?
  3. Всем, Привет! На 207 Пыжике при заправке полного бака под горловину (проверяли доливом из канистры) на панели приборов показывает, что ещё можно 2 деления долить. Машину всегда заправляли с заглушенным двигателем. Ещё от состояния почти пустого бака (горит лампочка на панели) до полного бака заливается только 32-35 литров, хотя по паспорту ёмкость 50. Есть идея снять топливный насос и проверить всё ли в порядке с поплавком. Подскажите, что ещё можно сделать с этой проблемой?
