Spazmalgon
Spazmalgon
    9
    Александр
    Peugeot 307 SW
Достижения Spazmalgon
  1. Spazmalgon
    Не Заводится Пежо 307
    Я даже и подумать не мог, опыта в автомобильных делах мизер. Плату перекинул в новый корпус, машину отрыл, закрыл, вроде работает.
  2. Spazmalgon
    Ребята, всем спасибо за участие в решении проблемы, сегодня она решилась. Затянули машину на сто, диагностика показала, что датчик коленвала в норме, давление в топливной рампе в норме, напряжение на катушку идет, но блок управления не подает импульс на катушку и не читается в мозгах противоугонка штатная. На сервисе развели руками. Поехал к гаражному диагносту, расписал проблему блокировки зажигания, он разобрал ключ и обнаружилось, что там отсутствует чип иммобилайзера! На днях пришел новый корпус на ключ, плату переставил, а вот про чип по незнанке не переставил, т.к. он черного цвета в цвет пластика и в глаза не бросается. Вот такая история! Сейчас себя чувствую блондинкой))
  3. Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой, вышел с утра на работу,а мой пыж 307sw 2003г., 2.0 автомат не заводится. Стартер маслает и ничего. Предохранители целые, бензонасос гудит, снял катушку, свечи мокрые, но искры нет. Поставил другую катушку, та же история-искры нет. Может поможет кто добрым советом.Спасибо
  4. Здравствуйте, уважаемые знатоки! Подойдет ли левая полуось от 1.6 акпп на 2.0 акпп. Заранее благодарен за ответ!
  5. Может маркировку масла реношного для dp0 подскажите?
  6. Значит такое же и заливать,красное реношное от dp0 или их можно смешивать?
  7. Добрый день Добрый день, уважаемые специалисты! Являюсь обладателем пежо 307SW 2003г с AL4. Решил заменить масло в акпп, купив предварительно LT71141, но очень удивился, когда при сливе масло лилось красного цвета. Прошу экспертного совета, что делать в данной ситуации, лить наверх желтое LT или нет. Пробег по спидометру 140000, масло точно не менялось уже 40000. Заранее благодарен за ответ! Извиняюсь, если не в тему, первое сообщение на сайте
