Alexyi74
Alexyi74
    8
    Алексей
    не Peugeot
Достижения Alexyi74
  1. На задних крышках 2х коробок маркировки "DPO 029M" на другой "20TS 49" что они означают? коробки на вид одинаковые. Можно ли их заменить?
  2. На сколько я понимаю одна лента отвечает за 1-2 передачи, вторая за 3-4? Почему у меня после сброса ошибок остались только 2 и 4 передачи остальные буксуют ???? Что делать?
  3. Попробуй включить D иудерживай его рукой посильнее прижимая в низ, там пару милиметров есть натяжка. если пойдет нармально, то при сборке когда ставят гидро блок там не правильно могли установить полу шестеренку (не по меткам).
  4. Подскажите эти параметры нормальные? Смущает разница вращение двигателя и турбины?
  5. Спасибо. хоть каакая то надежда, сегодня загоняю на пристрастие к этому датчику
  6. Датчик скорости турбины? выдает такую ошибку, но он может только на 3 передачу влиять?
  7. Кто нибудь может подсказать то? Что может быть?
  8. Добрый день! Помогите! Проблема с АКПП. Нету 3 передачи буксует, Ездю в ручную 1-2-4. Вся механическая часть перебрана, все новое. Как заезжал с проблемой, перебрали, промыли, собрали поставили выехал то же самое. По диагностике выдает ошибки 237 Недействительный сигнал температуры хладагента 244 Турбинный сигнал датчика скорости. Могут ли эти ошибки влиять только на 3 передачу или что делать? СПАСИТЕ! (мучаюсь пол года уже) Спасибо!
