Looe
Looe
    10
Все публикации пользователя Looe
  1. Looe
    Ошибка P0014 207, Ep6
    Коллеги, небольшой отчет. Что сделал: промыл клапан на впуске. Какое-то время все было нормально, но потом ошибка вернулась снова. Заменил сегодня клапан на выпуске, машина стала намного резвее и меньше тупит. Ошибка пропала. Поездим, посмотрим.
  2. Looe
    Спасибо! Вечером поковыряю! Только вот второй клапан достать будет совсем не просто, там места нет, от слова, совсем. Его буду дергать только на выходных.
  3. Looe
    На самом клапане, на пластиковой части где разьем. Жалко не могу фото выложить. Забыл сопротивление померить, сегодня вечером сделаю. А по поводу завести с отключенным и подать на него 12 вольт, чтобы машина заглохла, без разьема никак, там контакты глубоко утоплены, не подскажете где такой найти можно?
  4. Looe
    Итого, что сделано: Снял и почистил клапан, он с виду был чистый, промыл средством для очистки карбюраторов. Собрал все на место, ошибку стер, пока не проявляется (проехал 15 км) Странно другое, не нашел как закинуть фото Стоит клапан фирмы Delphi V7566652 80-02 Может клапан не тот? По экзисту не бьется.
  5. Looe
    Спасибо! Заводится отлично.
  6. Looe
    Низкий поклон, вечером займусь. Год выпуска 2008, VIN VF3WC5FWF34223027
  7. Looe
    Постоянно водит супруга, я только по вопросам поломки Холостые при включенной передаче (авто на автомате) около 800 Динамика не изменилась. Да, VVT Гуглил номер ошибки и модель двигателя.
  8. Looe
    Спасибо за быстрый ответ, имеется ввиду э.м. клапан давления масла? Тот который спереди? Их там вроде два.
  9. Looe
    А из конкретики есть только ошибка с этим номером. В остальном авто ведет себя номрально, не шумит, масло не ест и т.д. Скидывал её, через 300 км она снова вернулась.
  10. Looe
    Коллеги, доброе время суток, у супруги на машине загорелась ошибка P0014 Погуглил в инете, много информации, кто что пишет, и цепь и износ бугелей рапредвала и просто не работающий клапан. Коллеги, подскажите с чего начать? Масло не жрет, динамика в норме, холостые в норме. Может вообще в масле дело? Купили машину у знакомой, пробег 63 тыр. с машиной проблем никогда не было, соответственно в двигло не лазили. Очень жду предложений, в Калининграде диагносты так себе, денег возьмут, а ответ всегда один, меняй все.
