Dedushka05
Достижения Dedushka05
  1. сегодня проблема была решена.... заменили селектор 2529.27 и всё пришло в норму.Всем спасибо за подсказки.
  2. спасибо ))) за обнадёживание .... буду надеяться что проблема в селекторе... а то высказывали люди мысли про ленту и барабан.
  3. я прочитаю тему... просто всё сразу не получается.... хотя бы ткнули про что читать .... Ещё кое что прояснил… Спустился сейчас к машине…не заводя с паркинга перевел в R … загорелся моргающий P…а потом прочерк …* и S… выключил зажигание…селектор стоит на P…включил зажигание, но не заводил. перевожу в D… загорается D. Перевожу в R… теперь в положении R моргает D…а дальше прочерк…* и S. Вопрос… почему на незаведенной машине вываливаются ошибки? может дело в селекторе? и еще у меня при нажатии педали тормоза раздается щелчок…я так понимаю блокировка включения акпп щелкает… но она бывает периодически щелкает если стоять на месте и не нажимать тормозна заведенной машине… так должно быть?
  4. Такая проблема . Пежо 307 1.6 АКПП 2003 года...коробка стоит от 2006 года....с моментапокупки за полгода пробег составил 37000....на одометре 169000 км. До этого вопросов по АКПП не было. Сегодня при включении задней передачи продолжает гореть P... Машина чуть едет в зад и потом перестаёт.... N тоже не горит. При переключении селектора есть только P и D... Потом прочерки высвечивает и * и s ...и ошибка gearbox fault . Вперёд едет хорошо...все передачи есть... Что смотреть?
