samson6040
samson6040
    21
Все публикации пользователя samson6040
  1. samson6040
    Модернизация Задней Балки
    Соберешься делать, пиши .
  2. samson6040
    не балку а пальцы. Я не нашел пальцев хороших, да и токарь сказал сталь под цементацию есть- выточим без проблем.Мне по расчетам обойдутся две втулки в 4.5 тр.плюс копеечные подшипники итог максимум 5тр, Если менять стандартные пальцы и говеные родные подшипнки без работы 6-8 тр . Да и работа не такая уж сложная как в автосервисах мастера говорят, некоторые даже не берутся-говорят геморой. Пальцы вытаскиваются тяжеловато, А входят как по маслу. Кому процесс интересен могу описать.А если все хорошо пройдет с модернизированными пальцами - могу одноклубникам попробовать помочь в процессе изготовления.
  3. samson6040
    Всем привет , Отдал стандартные чертежи человеку , объяснил, что надо, жду.(цементация долгое время, пока собирают нужное кол-во деталей) Напишу.
  4. Всем доброго времени суток. Пежо 206 передвигается жена, загрякала задняя балка-подшипник. Уже давно была идея его или усилить или воткнуть помощнее, потому, что даже с обильной смазкой эти чудо ролики проминаются от нагрузки. Идея такова : есть подшипник 943/45. намного мощнее, но не идет в размер. Размер внутренний и внешний 45х55 размер нашего пальца(пежо 206) 47 рычага 53. т.е снять на станке и в пальце и в рычаге по 1 мм. Интересует 2 вопроса, может кто имеет такую информацию. 1. На какую глубину процементирован палец. и второй вопрос может есть у кого не далеко от меня (г. Курск) 2 пальца бу для расточки. Подозреваю , что придется после расточки цементировать, а у нас этот процесс длится недели 2-3 ,( собирают определенное кол-во деталей и все вместе цементируют) и поставить машину на прикол нет возможности. Если все удастся, постараюсь сделать фото отчет. Всем спасибо за внимание.
  5. samson6040
    Масло В Расширительном Бачке
    Спасибо Алексей, за совет, но безрукость творит чудеса. Когда после промывки снимал шланг с термостата выломал трубку металлическую вместе с куском корпуса термостата, писец ... корпус сделан из какого то говна как эбонит. видел на авито продают алюминиевые. буду теперь искать. клапана часа 2 регулировал, по схемам из интернета, Было 3 варианта не один не правильный.какой нибудь клапан приходится отпускать до упора, а он все равно в натяжке.потом плюнул на все эти советы бывалых мастеров и сделал по своему. отрегулировал старым способом, Кулачек распредвала смотрит вниз и регулируй клапан. Раньше так не сделал , думал может какие углы или фазы, не так сделаны, они даже (французы)первый цилиндр считают от коробки. .Запустил все в норме, зашептала. В глушаке соты на кат. оплавлены. Сошкрябал широкой отверткой около 7 мм , продул все ок. когда систему промывал прокатился , машина шустрее стала, хотя чек и раньше не горел. Чуть ниже масляного фильтра стоит датчик , к нему подходит 1 провод всего, что это за датчик? Да , может у кого есть корпус не дорого, поблизости, если у себя не найду, новый покупать не вижу смыла бабки палить, да и нет их особо.
  6. samson6040
    Всем спасибо, сегодня разобрал, поменял прокладку, до конца правда не собрал и систему еще не мыл. Прокладка в дырочку вокруг 2 цилиндров при снятии мне кажется( прикипели) выдрались , в левом переднем углу кусок при снятии вывалился, майонеза нет , при сливе ож в емкости большие пятна масла. хотел сфоткать фотик заглючил. Где жижка с блока сливается? Я шлангом откачивал, а как быть после промывки системы, как хрен всю сливать? катализатору пришел трындец, хочу выбить, чек загорится?
  7. samson6040
    Да конечно проверю, спасибо. может кто подскажет ссылку на мануал.
  8. samson6040
    Всем спасибо! В выходные буду менять прокладку.
  9. samson6040
    масло не налет а аж кисель, кпп механика. Прокладка это первое о чем я подумал. но хочется отделаться легким испугом. может тогда и в термостате чего для начала посмотреть.
  10. Всем доброго времени суток. Взял недавно жене машину. пежо 206. ранее дел с ней не имел.Помогите пожалуйста в таком вопросе: машина 2007 г ,1.4 бензин, появилось масло в расширительном бачке. Я думаю виновница прокладка блока, вопрос- есть ли охладитель масла на данном моторе, и если есть , были ли случаи попадания масла через охладитель. В чем еще возможна причина попадания масла. И как после ремонта промыть систему? Заранее благодарен.
  11. благодарствую, за ответ я думаю сканер у нас есть где нибудь. проблема с выносливостью и капризностью мотора есть или нет? и с ценой железок
  12. Всем доброго времени суток, выбираю жене авто. приглянулась машинка пежо 307 с дизельным мотором 1.4 2003 г, Один знакомый дизелист сказал впрыск одна электроника и если какая проблема ни кто ладу не даст. Расскажите что там самое проблемное при поломках и какова цена детали. у меня никогда раньше не было дизелей, подскажите на что обратить внимание при покупке, где послушать, что пощупать, что понюхать, Заранее благодарен.
