besedinskiy
besedinskiy
    14
Все публикации пользователя besedinskiy
  1. был залит водой, не работал, т.е его не видела диагностика и ничего не показывало табло выбранной передачи
  2. менял масло частично 3.5л менял мозг акпп, ну и клапана тоже поменял нет, этого не делали как его сбросить?
  3. машина автомат 307 1.6бенз, проблема в следующем, завожу, грею минуты 3-4 (на улице сейчас минус 1-5), еду, машина уже почти прогрелась судя по показаниям дтож на приборке, и через некоторое время движения по трассе со скоростью 80-100км/ч сильнейший толчок и automatic gear fault, останавливаюсь глушу-завожу еду дальше все нормально масло менял частично тысяч 5 назад тогда же мозги акпп и клапана и мыл гидроблок, сейчас вот эта проблема, у кого было или кто что думает?
  4. besedinskiy
    Взаимозаменяемость Эбу Акпп
    дал вин, люди ничего не говорят
  5. вывод на дисплей положения селектора это мфк
  6. https://peugeot-club.net/forum/topic/12373/продолжение
  7. besedinskiy
    тем не менее: взаимозаменяемы ли эти блоки между собой, и что повлечет установка блока с другим буквенным индексом?
  8. в продолжении темы https://peugeot-club.net/forum/topic/12317/ путем установки моего эбу акпп на заведомо исправную машину было выявлено, что мой эбу приказал долго жить, встал вопрос о покупке б/у так вот у них есть код, и есть рядом буква латинская F, D, H и наверное еще какие-то. взаимозаменяемы ли эти блоки между собой, и что повлечет установка блока с другим буквенным индексом пример кода s118047505 *
  9. с проводами все замечательно, все целые ничего не пережато, предохранители аналогично все целые
  10. первый раз на форуме пежо так быстро ответили)))) сегодня посмотрю отпишу а какой предохранитель? в эбу ?
  11. пежо 307 1,6 акпп сначала акпп встала а аварийный режим, код ошибки p1761, доехали до дома, почитали ошибки, ошибка p1761, заменил два клапана верхних (стояли новые с черным разъемом, у обоих сопротивление было одинаковое) поставил все на место, залили масло, включаю зажигание (не запускаю и не запускал) и вижу что на дисплее индикации выбранной передачи ничего не показывает, прочерк спорт и снег, потом вообще прочерк, коммутатор тут не при чем (на включенном зажигании если селектор не в паркинге она жалуется - переведите в паркинг, слато быть видит), проводка до эбу тоже вся прозвонена, двигатель не запускал жду советов знающих людей пока вынесен вердикт эбу акпп, но не может он полежав три дня сгореть
