Я больше не мерял, пока времени нет, но стало заметно лучше, значит и давление норм
В сервисе говорят такой пинок допустим, типо если со 2на 3 с пинком и тд, то дела печальны, но все равно не нравится такое переключение
Давление масла низкое было, пиналась жутко, сейчас намного лучше, но на низких оборотах с 1на 2 все равно жестко переключает, даже иногда с небольшим пинком, а если оборотов больше 2500, то только по тахометру заметен переход на вторую
Здравствуйте, после замены масла в акпп с заменой масла в акпп и клапанов гидроблока с промывкой гидроблока остался толчок с 1 на 2 передачу(до этого сильно пиналась с 1 на 2) особенно при низких оборотах. Если обороты двигателя выше 2500, то 2 передача включается незаметно. вопрос это нормальное явление или автомат умирает. Автомобиль Пежо 307 2007 г.в. пробег 129000 .спасибо
