Lex-xx
Lex-xx
    Peugeot 308
    EP6 AT8 2009
Достижения Lex-xx
  1. Я так понимаю что у меня Guide pressure - это заданное давление клапану линейного давления Oil pressure - это измеренное линейное давление Activation time, modulation solinoid valve - это процент активации клапана Но это же параметры клапана линейного давления? а как посмотреть клапан блокировки ГТ? При перегазовке на P у меня давление поднимается до 7-13 в зависимости от нажатия
  2. а вот как проверить что именно он? по каким параметрам?
  3. А есть смысл сразу заменить клапана, если уж разбирать?
  4. Здравствуйте. Присутствуют ошибки : P0504 Wired brake fault P0741 Fault converter lock-up По ощущениям на скорости не всегда блокируется гидротрансформатор. Какие ещё данные нужны, чтобы точно определить неисправность и что надо ремонтировать? На P На R На D
