Владимир.
    9
    Владимир
    мощ.двиг.109 - (80).рабочий оъем двигателя,куб.см. 1587. бензин.АКП. 2002г.
Достижения Владимир.
-1
  1. здравствуйте люди добрые!подскажите пожалуйста,поменял один соленоид недели три проездил все нормально,сейчас опять на холодную в аварию встает,а потом целый день все норм.показывает разброс давление.еще момент перед тем как менял соленоид ошибка не удалялась писал не исправимая ошибка,сейчас удаляется.
  2. всем привет! подскажите пожалуйста где заказать болты крышки гидроблока?
  3. извиняйте друзья !я новичок у здесь . а что другое может быть? и клапона проблемно менять? подскажите друзья!
  4. вечер добрый! подскажите ответ пожалуйста,проблема такая пежо 307 акпп,переходит в аварийный режим на прогретой машине,глушишь заводишь едет норм.спорт режим и снежинка не мигает.код ошибки 06,расброс давления.что может быть.?
  5. вечер добрый! подскажите ответ пожалуйста,проблема такая пежо 307 акпп,переходит в аварийный режим на прогретой машине,глушишь заводишь едет норм.спорт режим и снежинка не мигает.код ошибки 06,расброс давления.что может быть.?
  6. когда авто стоит не течет,а течет когда едешь особенно по трассе,аж вся бочина левая была в масле,и все днище,про выроботку не могу ни чего сказать,поясните пожалуйста про какую крышку вы пишете не пойму,я в этом деле новичок.
  7. нет не прямо течет,а покапывает.а когда едешь очень хорошо видать капает аж даже вся бочина была в масле.с низу коробка сухая. только с левой стороны.про какую крышку имеете виду? на счет вы роботки вала немогу не чего сказать.
  8. здравствуйте! подскажите пожалуйста откуда может течь масло с акпп с левой стороны?уже заменил сальник левого привода не помогло.
  9. Здравствуйте! у меня такая проблема,автомат включил режим сохранения,доехал до с.т.о. сделал диагностику, показывает давление масла.сбросили ошибки все заработало.что это может быть? может фильтр АКП.?
