VALDAYML
VALDAYML
    Peugeot 308 SW
Достижения VALDAYML
  1. Контакт задней передачи тупо стерт, медная дорожка. Можно было бы и пропаять заново, но над этим не задумывался (стоимость вроде бы в районе 4000руб). Следов жидкости, масла, тормозухи - нет. Тупо выработка, пробег 96000. Фото делать не стал, потому как на просторах инета есть фото убитого переключателя. Могу добавить, что с бочка тормозной , как раз на него может накапать ))) Ну и мытьем двигла увлекаться не стоит, там хоть и стоит резиновый уплотнитель, но возможно че нить пройдет со стороны проводов.
  2. Был у меня вопрос : "Всем доброе ! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Авто 308 sw 2008 год. Селектор АКПП, проблема в том, что при включении заднего хода, на экране прочерк, вследствии не горит лампа задний ход, но машина едит назад без проблем. Все остальные положения включаются нормально с отображением на экране как и должны. Если рычаг вывести из ямки заднего хода и чуть сдвинуть в сторону P паркинга, буквально 2-4 мм. то на экране загорается задний ход. В таком положении машина так же едит задни ходом. В положении P паркинг стоит как положено. Подскажите плиз где покрутить , что разобрать и отрегулировать ))) или в чем там может проблема быть. Потому как на сервисе, не у оф, говорят нужо разбирать селектор и смотреть - скорей всего замена оного , а вдруг это просто че нить нужно отрегулировать и потом разведут руками и скажут ну теперь будем разбирать еще че нить." А теперь ответ, вдруг кому понадобится : Многофункциональный переключатель - код 2529 27 . На старом посъедало дорожки, задняя передача вообще мертвяк и весь запас почти выработан, регулировка помогла бы не на долго, а может и не помогла бы вообще. Замена довольно геморная, тяжко вытащить разъем, ного разбирать. Ошибка записывалась в "Впрыск/Зажигание" как U0404 - ошибка информации о включенной передаче. Загорался чек и антиполюшен. Стирается с согласием сохранить данные в ячейку из 30 вроде бы.
  3. Всем доброе ! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Авто 308 sw 2008 год. Селектор АКПП, проблема в том, что при включении заднего хода, на экране прочерк, вследствии не горит лампа задний ход, но машина едит назад без проблем. Все остальные положения включаются нормально с отображением на экране как и должны. Если рычаг вывести из ямки заднего хода и чуть сдвинуть в сторону P паркинга, буквально 2-4 мм. то на экране загорается задний ход. В таком положении машина так же едит задни ходом. В положении P паркинг стоит как положено. Подскажите плиз где покрутить , что разобрать и отрегулировать ))) или в чем там может проблема быть. Потому как на сервисе, не у оф, говорят нужо разбирать селектор и смотреть - скорей всего замена оного , а вдруг это просто че нить нужно отрегулировать и потом разведут руками и скажут ну теперь будем разбирать еще че нить.
