sysoy
sysoy
Все публикации пользователя sysoy
  1. Уже делал тоже самое но есть ещё 2 ошибки одна в блоке ДВС не правильно выбрано передача и вторая бсй не общается с блоком под капотом по шине кан думаю надо боротся с этой ошибкой потому что датчик оборотов турбины это датчик коленвала мне кажется Сигал не проходит на блок акпп
  2. Не буксует,переключает без рывков всё хорошо кроме того что нет резвости авто при движении не хочет переключать на передачу ниже ведёт себя как под капотом 1,4 пытается вытянуть постоянно когда хочешь обогнать задуматься
  3. Ошибка датчика входных оборотов турбины самого датчика нет как с этим боротся
  4. Отключи есп и попробуй, можно даже предохранитель вытощить блока АБС есп ,скорее всего косяк в блоке bcai
