trance_lover
    26
Достижения trance_lover
Ученик
Ученик (3/14)
  1. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Я вас прошу не мучайте авто. Термостат не такая дорогая вещь ( 1000р. оригинал)
  2. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    если радиатор холодный. либо термостат. либо пробка в системе.
  3. какой замечательный совет. Емкий и по существу. И капсом еще, браво!
  4. Расшифруйте пожалуйста =/ 1) постоянная дистанционная ошибка. информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN. отсутствие сигнала.
  5. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    ну не до такой же степени что вентиляторы остудить не могут
  6. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Все. нет идей. Видимо так и должно быть. В итоге: Коробка в P - все хорошо температура на 90. В пробке на D - заваливается за на 2-е деление.
  7. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Включал на прямую. Когда вентилятор крутит - всё хорошо.
  8. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Если следовать этой логике то карлсон должен работать в этот момент ( когда не хватает пропускной способности) а он молчит. включается только на 100
  9. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    ясно
  10. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Конкретно не устраивает то что двигатель перегревается. Нормально - это когда стрелка ровно на 90.
  11. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Датчику - соответственно и указателю. Решил потому что так решил датчик - соответственно и указатель
  12. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Гдеж его взять то? Дак до замены помпы тоже самое было. Проблема в том что двигатель перегревается ( если верить датчику конечно)
  13. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Он тоже новый. Открывается нормально
  14. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Глюк и до и после замены присутствует
  15. trance_lover
    Перегрев Ew10J4
    Датчик новый)
