Habarov_aleks@mail.ru
Все публикации пользователя Habarov_aleks@mail.ru
  1. Habarov_aleks@mail.ru
    Концевики Дверей
    С Автозапуском по этому нужно нормально подключить через диодную развязку
  2. всем привет. хочу переподключить сигналку,проблема в том что коряво установили сигу, открытые дверей сигналезируется с потолочного плафона освещения салона.думаю правильно подключится через концевики с замков дверей. Может кто подскажет где найти нужные провода или схемку от концевиков к бси?ну и желательно конкретно распиновку замка водительской двери VF38B6FZR8160129семь
  3. @Habarov_aleks@mail.ru, а более конкретно,что из строя могло выйти?
  4. Здравствуйте!купил 3 мес назад пежо 406 1.8 акпп2003,до этого 406 мкпп,в автомате вооще не шарил когда брал,в итоге взял с пробуксовкой 1,2 передач,думал у автоматов так и должно быть.подскажите в чем проблема?:имеется как пробуксовка сцепления при езде на первой и второй. Передачах,на второй около 2500 тыс,происходит небольшой толчек и буксование исчезает,далее 3,4 передачи включаются нормально,буксов нет,Буксует не зависимо на горячую или холодную.есть лексиа,он ошибок не выдает,в аварию не уходит.давление на клапане хх-2,9 бар на N.прошивку у дилеров проверял ,стоит последняя.После того как взял авто пиналась кпп,без аварии-поменял клапан регулировки и промыл гидроблок,поменял 4 л масла,прошло 2 мес,начала опять пинаться,вытащил блок он Грязный в фрикционах походу,промыл поставил вчера,все отлично,кроме одного Буксует 1,2 передачи,что делать?
