Леон307
Леон307
Все публикации пользователя Леон307
  1. Сгорела ? Вывался аварийный режим, температура пошла вверх, вскипела, масло завоняло и т.д. там где чинил, сетуют на прошивку клапанов, офы говорят, что авто на последнем обновлении и обновлять нечего, Говорят что с мозгами что-то не так, либо не подсоединили не правильно при сборке и сигнал не доход
  2. Проехали км 30 примерно. Начала работать сразу плохо. Ни каких ошибок не показывает и оф сканер. Они сообщили, что не встречали такого ранее. Так же сообщили, что не блокируется гидротрансформатор, но причину они назвать не могут. Занимались авто часов 4-5 и безрезультатно
  3. С одного сервиса в другой. Все делали. В том числе и в ручную. Результата нет. Официалы, разводят руками Рекомендовали найти рабочие мозги кпп и поставить их для теста.
  4. Добрый день. Мил люди, подскажите. появилась проблема и надо помочь ее решить. Об авто: Пежо 307 СВ, 2006 г.в., в полном фарше, мотор 2,0 бензин, AL4 Суть: сгорела коробка, отвезли на капиталку, вернули. Переключаются передачи, при 4 - 4,5 тыс.об. Немного пинается, в общем, не тот результат. Отвезли обратно, те говорят, что надо новую прошивку залить у официалов. Поехали к ним, те сообщили, что прошивку не могут залить новую, а только обновления, если есть. обновлений нет. При этом, сказали, что не блокируется гидротрансформатор. При этом, ни каких ошибок нет. Официалы добавили, что ранее такого не встречали. Как итог, все говорят, что все норм, а в результат плохой. Выскажите предположения, что могло произойти ? Могли ли помереть мозги ? и как это проверить и могли ли они сломаться, если все работает, а сигнала с ним, для блокировки нет ? Всем, заранее благодарен
