kseden
kseden
Все публикации пользователя kseden
  1. Сегодня был у мастера по своей проблеме. Рекомендовал BORG WARNER ценник у него 40уе либо 2400+-руб. Менять настаивает два сразу. Заказали ждем)
  2. А можно хотяб чуток расширенно ответить. Я писал в конце поста. Хочу узнать, что это может быть? Возможно ли самостоятельно вылечить? Потому как если поехать на сервис, есть большая вероятность быть разведенным(((
  3. Всем доброго времени суток! Как бы не очень прилично новичку начинать с вопроса, но все же... Проблема требует... АКПП особенно при движении особенно в горку, один раз резко дергается и вылетает ошибка gear fault . Сила этого толчка, срывает панельку с магнитолы Заметил, что если продолжить движение, то при переводе рукоятки в ручное управление, на экране горит буковка D, а не номер передачи. Так же если продолжать движение, при полной остановке и трогании, такое чувство, что начинает трогаться со второй либо третьей передачи. Все проходит если заглушить и снова завести авто. Хочу узнать, что это может быть? Возможно ли самостоятельно вылечить? Заранее всем спасибо!!!
