s4astie77
s4astie77
    Peugeot Partner Tepee
Достижения s4astie77
-1
  1. s4astie77
    Нужна Помощь.
    А иммобилайзер не блокирует стартер? если нет, то возможно дело в замке.( сторонней сигналки нет) P/S /Дальше еще "лучше"- закрываю машину с кнопки. Через пару минут не могу открыть-ни кнопкой ни ключем. Поворот ключа в положение Открыть, при этом тянешь за ручку двери и дверь (только водительская) открывается. Ключ в замок зажигание, поворот, и опять начинает работать кнопки на ключе, но стартер по прежнему молчит.
  2. s4astie77
    Нужна Помощь.
    так проще с троса попробовать завести. ( до стартера лезть далеко). Но это смогу только завтра. Может еще будут какие мысли? Забыл- кидал массу на движок (грешил на не), результат тот же.
  3. s4astie77
    Нужна Помощь.
    Втягивающее не слышно ( за рулем 20 лет, знаю как щелкает при севшем АКБ), мерил заряд АКБ- 12.47, предохранители проверил все!!! Грешу на иммобилайзер, не пробывал завести с троса. Но не могу проверить, на работе. Приборы при повороте ключа на стартер не мигают, не гаснут.
  4. Всем добрый день. У меня Пежо партнер типи 2008 г.в. Ситуация такая- вчера приехал в магазин, вышел закрыл машину. Прихожу мин через 10, открыл с кнопки. Поворот ключа в положение стартер- и ТИШИНА. Крутил, крутил ключ, в итоге 0- стартер не срабатывает. Подумал, что села батарейка в ключе- сходил купил новую. Результат тот же- двери с ключа открываются, закрываются, а стартер -тишина. Приборка горит, из под капота ни каких щелчков не слышно. Дальше еще "лучше"- закрываю машину с кнопки. Через пару минут не могу открыть-ни кнопкой ни ключем. Поворот ключа в положение Открыть, при этом тянешь за ручку двери и дверь (только водительская) открывается. Ключ в замок зажигание, поворот, и опять начинает работать кнопки на ключе, но стартер по прежнему молчит. Привез машину к дому на эвакуаторе. С утра то же самое. Единственное что не пробывал- это завести с троса (просто мозг вскипел, не знал что делать). Сейчас на работе так что не могу попробывать с троса. В чем может быть проблема? К ОД ехать не хочу!!!
