М323кх
М323кх
    23
Все публикации пользователя М323кх
  1. Разброс давления присутствует, бывшая владелица авто залила в акпп не то масло, я даже хз какой консистенции. .. Мастера из сервиса где производилась диагностика акпп на мой вопрос поможет ли замена масла, клапанов и промывка ГБ? Ответили типо смысла нет, капиталь коробку. Как бы денег сейчас в обрез(в авто еще кучу косяков устранили) вот и думаю пока с таким маслом покататься какое то время, либо сделать замену масла и тд и тп.
  2. Т.е. замена масла не спасет?
  3. Скажите пожалуйста, если в акпп масло отдает горелым, но в нем нет металлической стружки, то можно обойтись промывкой гидроблока, заменой масла в акпп и заменой клапанов? И на сколько все плохо с акпп? Заранее спасибо.
  4. У меня тоже ошибок нет акпп, в итоге капиталка
  5. На диагностике акпп сначала проверили на компьюетере-ошибок нет, проверили масло, пахнет горелым, сказали что менять масло нет смысла и коробку нужно капиталить. Разводят или стоит прислушаться? Есть ли смысл ее капиталить? Коробка начала дергаться в режиме D когда машина стоит
  6. М323кх
    Вентилятор
    Подскажите пожалуйста, машина перегревается, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора, работает если даже нет ключа в замке зажигания, не дает запустить двигатель, приходится клемму акб скидывать...
  7. После загорания датчика абс машина и перестала нормально набирать скорость, такое ощущение, что она все на одной передаче едет До этого все норм было ,кроме понывающейся акпп, после того как продиагностировали и начался такой пи...ц
  8. Машиной пока лучше не пользоваться?
  9. В коробке уже надо под замену масло и клапана, поэтому то и думал на акпп сначала
  10. Эт понятно) Еще прикол в том, что перегревается, потом включается вентилятор на радиаторе при выключенном зажигании. Оо
  11. Спасибо, обнадежили. Уже начинаю переставать понимать этот автомобиль
  12. Я уж думал акпп в аварийный встала, просто она ваще не разгоняется((
  13. Подскажите пожалуйста,если акпп в аварийный режим встает, то как этоузнать или на машине отразиться? Просто загорелся восклицательный знак оранжевого цвета при наборе скорости и машина не набирает скорость (очень медленно) и когда с P на D переключаю убираю ногу с педали тормоз, машина не едет как обычно на холостом ходу. Еще датчик АБС горит, может конечно что то с АБС? Бортовой комп ошибку коробки не показывает
  14. Износиловали авто до меня, но клапаны и масло порекомедовали сменить на диагностике, сегодня загорелся на приборке оранжевый треугольник, коробка стала переключаться через попку, а бортовой комп аварийный режим не кажет, короче завтра везу в ремонт...главное чтобы гидроблок не надо было менять
  15. У меня практически все как у тебя, но только с 1 на 2 с небольшим пинком переходит, прогреешь, пинок почти незаметен, на диагностике выявили низкое давление масла, ну и клапаны менять, хозяйка предыдущая видимо здорово машину понасиловала, (пробег 120 000 км)))
  16. Извините, очепятался, а масло скорее всего тоже под замену? Просто некоторые деятели с такими проблемами не один год катаются...
  17. А вообще с такой коробкой можно ездить? Или все машину на стоянку...
  18. Знать бы это еще, главное чтоб пару месяцев продержалась
  19. Здравствуйте, на пежо 307 пинается автомат при переключении с первой на вторую, при чем только на холодную, после прогрева работает значительно мягче, на диагностике сказали, что недостаточное давление масла в коробке и нужно ремонтировать клапаны в гидроблоке. Сколько можно еще проездить без ремонта?
