The_hero
The_hero
    6
Все публикации пользователя The_hero
  1. Я и отвечаю, что по оборотам - на скорости в 90 километров в час двигатель по тахометру уже 3500 оборотов - это 3-я
  2. 308CC 2010 год Так на приборке матричный экран, на нем написана какая выбрана передача (как в автоматическом режиме "D+номер текущей передачи", так и в типтронике "М+номер текущей передачи"), вот на приборке четвертая, а по факту 90 км\ч 3500 оборотов, как, собственно, на третьей и есть))
  3. Всем доброго дня! Может кто знает, отличаются ли блоки управления AL4 от AT8, а то ситуация такая, переставили коробку с AL4 на AT8 и с ней есть проблема, что она считает себя уже на 4 передаче (показывает D4 или M4 на приборке), но при этом по факту остается на 3-ей. Еще была ошибка по клапану 5, коробка в аварии, его поменяли, ошибка ушла, но может это с ним как-то связано? Заранее спасибо за ответы)
  4. Всем добрый вечер Вопрос по ремню - есть partner 13 года с мотором 1.6 TU5 на 90 лошадей. У него срезало зубья на ремне грм вокруг шкива коленвала, при этом по случайному совпадению метки распредвалов в этот момент стояли как раз наверху (я так понимаю, что клапана в этот момент все убраны?). Вот вопрос, загнуло ли в данной ситауции клапана или нет? И вообще, гнет ли клапана на 90 сильных Tu5? (они не меньше степень сжатия имеют, чем 110 сильные?) PS И еще бонусный вопрос, а совместимы ли моторы от 307 (NFU там, в общем все которые на 109) с моторами на 90 лошадей? Заранее спасибо за ответы
  5. VIN - VF3GJKFWC95281885 Номер насоса - 4007WQ
  6. Всем добрый вечер Собственно, есть проблема на автомобиле partner M59 1.4 2007 года. На данном авто сломался насос гур и был заменен на новый (по номеру), диаметр совпадал, внешне одинаковы. Спустя незначительное время ремень порвался, что навело на мысль что что-то не так. Установив новый ремень я обнаружил, что шкив ГУРа не соосен остальным шкивам - и ремень из-за самовыравнивается и крутится на нем неправильно (часть ручейков внутри шкива, а часть крутится в воздухе\на бортике). Собственно, вопрос заключается в том, что с этим можно сделать - регулируется ли как-то этот шкив или сам насос как-то двигать можно? Заранее спасибо
