Vika207
25 -
Все публикации пользователя Vika207
Давненько не было проблем, а тут снова вылез целый букет. Снова горит depollution sistem faulti и в добавок Power steering faulti, отказал ЭУР, машина с жуткими усилиями набирает 28 км/ч!!!подключились вылезли ошибки P1015 и Р1067....До норм. сервиса 25 км.Думаю как доехать то туда.
Может кто подскажет....Пропал усилитель руля, и горит постоянно значок двигателя- они как то связаны?До сервиса хоть доеду?
[quote name="Grigorushka" post="124534" timestamp="1456280838" А можно и мотор было махнуть либо откапиталить........только выслушав причину обращения. Это точно)Хотя мысль проверить движок не покинула,просто на время отложилось [quote name="Grigorushka" post="124534" timestamp="1456280838" А можно и мотор было махнуть либо откапиталить........только выслушав причину обращения. Это точно)Хотя мысль проверить движок не покинула,просто на время отложилось
В общем пока мы находимся в пути,сделали то что в наших силах - заправились на ЛУКОЙЛе.Тапочек в пол и машинка снова устремилась!!Гул пропал ,как и небыло.Видимо на Роснефти нам залили жижку какую-то вместо бензина.Но что бы настолько сильно сказывалось на мощности...ещё небыло.Короче испортили они нам 500 км пути(
На скорости. Не подшипник, гул из движка по другому этот звук не описать..Такое впечатление что пропала мощность, на разгон идёт тяжело и в сопровождении этого гула...
Суть проблемы:Гул движка !В диапазоне от 3500 до 4000 оборотов стоит жуткий гул.В итоге если держать скорость больше 110 то находишься в самолете,и ехать противно.Хотя раньше и на 150-170 просто плыла.(я конечно не великий гонщик,но !)С чего начать?
Была такая тема,один в один!Я по мастерам-те плечами пожимают..В Пежо сказали что вы что вы -у вас все ок,не будем же мы вам воду из ведра под капот лить.Теперь как только вижу лужу глубокую -преодолеваю в плавь.Луж накатом вообще боюсь .Короче проблема не выявлена,со страхом жду ростовских ливней.
Сказать честно,ситуация патовая.Наша Ростовская погода подразумевает ливни и лужи по 50см ,а то и больше.дороги превращаются в водные каналы.еду я в эту погоду,температура медленно ползет в верх.остановилась,жду.и что делать не знаю.выплывать как то надо
Ну это в принципе понятно,но в диллерском сказали -не будем же мы проверять воду с ведра под капот лить.Теперь живу с этим и боюсь на скорости попасть в лужу
Да да,именно обновление.им когда новое приходит,они предлагают.но не навязывают.хотя если честно,немного боялась это делать.
Короче ребят ситуация у меня вот такая по этой ошибке.Я наивно полагала,что как и на всех машинах масло держать на уровне середины между min и max ,по щупу.Но как выяснилось -это не про наши машины.уровень масла надо держать под верхней отсечкой.Итог -ошибка из за уровня масла,хотя при заводе все oil ok)))А еще мне перепрошили движок и коробку и это теперь не машина ,а сказка.
Я всегда заправлялась на газпроме,на одной заправке,приехала в другой город,тоже Газпром заправилась,слава богу не до полного,после чего и появилась ошибка.щас не поленилась съездила на 20 км в сторону,залила на ЛУКОЙЛе,говорят норм бенз,посмотрим.но ошибка уже пропала.
Ок,спасибо.попробую к местным умельцам попасть.но что то не радует меня это...не люблю когда что то не так в машине
Печалька,до сервиса 200 км,все равно поеду пыльник менять.а пока может бенз сменить?...
Всем привет.Помогите ,подскажите!днем ездила все было норм.вечером завелась,через 5сек.выскочила ошибка depollution system faulty.проехала 5км,снова завелась,снова ошибка.Где искать концы?
По вопросу датчика в сервисе сказали ,что на то и не рекомендовано мыть пыжики под капотом,в сервисе они обрабатывают каким то специальным средством.Просто на этих машинах нельзя "грести" воду.а так все в порядке .
Спасибо за помощь.
Сижу жду в мае лучших времен,потому как через раз завожу а t сразу на рабочей стоит.Если бы стрелка вовсе не двигалась,могла бы подумать что датчик вовсе отъехал.
Когда глушу машину, двигатель издает посторонний звук по характеру похож на детонацию(описала как могла-не обессудьте) Ощутима вибрация двигателя и звук - будто лишняя искра пробежала после остановки и поршни дали пару оборотов на заглохшем моторе. Вибрация ощутима и звук слышен в салоне.звук непредсказуем.но присутствует практически всегда при глушении.В сервисе спрашивала -толи он меня не понял...но сказал что стартер.При чем здесь звук в движке и стартер я так я не поняла.Так что это ,кто подскажет?
Смотрю не только у меня масло жрет ...
На днях поеду в сервис,потом отпишусь.а пока другой вопрос-завожу машину,стрелка t лежит в низу,сижу жду минут 10,ничего не происходит-начинаю движение медленно ползет вверх и только через 1км доходит до рабочей.Это не нормально?
Долила антифриза до max,проехала,температура рабочая(90 с копеечкой).Вентилятор не запускается ,но и t не растет,видимо все прекрасно справляется.Видимо проблема все таки в том что попадает вода.
Резко прыгает,очень резко я бы сказала...пошла смотреть на вентилятор
Может вода попадает на датчик ,тот перекрывает термостат в результате температура резко ростёт
Всем здравствуйте!Ребята спасайте!!Машина закипает в сильный ливень.Перед выездом посмотрела уровень антифриза,был на середине.проехала около 200 км.попала под ливень закипала раза 3.кое как доехала до дома ,машину поставила.был перед этим ,тоже в дождь ,инцидент .в сервисе проверили термодатчик-все в порядке.недавно продували в сервисе радиатор.Что это?и как проехать 200 км назад?Как выяснить срабатывает ли вентилятор? Может проводку где то пробивает,раз в ливень такое происходит?
