ruslan8
ruslan8
    22
Все публикации пользователя ruslan8
  1. ruslan8
    Проблемы С Екраном
    привет! начались проблемы с екраном то работает, то нет ,может день не работать и резко на ходу заработать .выключается вся мультимедия вместе с екраном ,радио даже не включить !может кто знает куда копать..пасибб зарание!!!
  2. ruslan8
    Ближний Свет.
    Спасибо сергей. Внатуре легко
  3. ruslan8
    Ближний Свет.
    Ксенон...я снимаю крыжку там нужно повернуть и вытащить , вытаскиваю и под ней тоже металический фиксатор я 10 мин пробывал так и не понял как она отстёгиваетса..
  4. ruslan8
    Ближний Свет.
    Вот как етот фиксатор снять??
  5. ruslan8
    Ближний Свет.
    Как заменить лампочку ближнего света на рестайле пежо 607? Зарание спасибо
  6. ruslan8
    Вентилятор!
    Хахаха;) у меня к сожелению рестаил;( звонил в пежо центр узнавал скока за оригинал сказали 600 еуро ,я чуть со стула не упал.. и теперь не знаю где брать на ебай тоже вроде нету...да и на разборках таких машин нема
  7. ruslan8
    Вентилятор!
    Етт хорошо
  8. ruslan8
    Вентилятор!
    Кто знает подходят ли ети вентиляторы и от других моторов? Мне нужет от 2.7 а допустим от 2.2 дизеля не подойдёт?
  9. ruslan8
    Вентилятор!
    Оппа спасибо
  10. ruslan8
    Вентилятор!
    За ошибки не ругайте .. привет..проблема с пежо 607 а именно с вентилятором который за бампером...когда включаю климу наченаютса крутитса вентиля и один из них кажетса разболтался он крутитса но както восьмёрай и стал задевать чота ..кто знает как вылечить беду??? И как ваще снять бампер штобы достать вентилятор...
  11. ruslan8
    Не Заводится В Мороз.. V6 2.7 Дизель
    Поменял свечи и тоже теперь в порядке
  12. ruslan8
    Комплектация По Vin
    Кто поможет узнать про машину бльше вот вин VF39UUHZJ92203666 Благодарю
  13. ruslan8
    607 V6 2.7
    Благодарю за полезный ответ .. просто купил себе щас такую вот и думаю што да к чему...первый дизелёк а так даа машина отличная
  14. ruslan8
    607 V6 2.7
    Укаво была такая машина как служила?? Какие проблемы были ? Зачем следить нужно?
  15. Сразу скажу што за ошибки не ругайте живу в естонии руский плохо знаю... Дело было так выхожу на улицу градусав было -15 начинаю заводить а не заводитса стартер крутит и всё 3 часа пытались завесть потом друг принёс какойто болончик и пшикнул под капот в воздуха трубу и кагто завелась..на следующий день -5 и тоже незавелась .. чо может быть такое ???когда тем +0 то заводитса с полоборота.... может свечи накала (где они находятса там ?)может кто знает што может быть ?? Спасибо зарание....
  16. за ошибки не ругайте я из естонии хе хе!!после таво как акум разредился сняли один контакт и обратно по туже закрутьли и прикурили машинка то завелась но вот после етова начали вылетать всякие ошибки загараетса моторный и абс контроли устойчивости ,охлаждающая жидкость тоже будто на исходе бодушки без тоже ошибка ,,думал до получки дождатса и зделать но севодня поехал в магазин и после завёлся и новый знак загорелся каробки и каробку с паркинга не снять ,раз 10 заводился и знак каробки изчез и слава богу доехал до дому теперь ваще боюсь на ней куданибудь ехать..до прикурки такова небыло а после какбутто все даччики живут сваей жижнью...чо ето такое может быть ,может на сервисе прошивку зделать штоб дачики на место встали...может кто знает чем мой пыж заболел...
  17. ruslan8
    Карта Телефона
    я так понял што карту суют с правой стороны цыфор 123457788 итд ,,как вытащить ету чёрненкую хрень куда должна суватса карточка...
  18. но вот после тово как один контакт от окума отошол выбивать начвл ошыбки абс ,подушки без....и так далее хотя едет нормуль ,,как избавится от ошибок.....
  19. ruslan8
    Ребята Помогите
    спосибочки за ответы ,спустя 4 часа вернулся с другом штоб прикурить сунули крокодилы и ваоо завилась , ну думаю придётся новый акум покупать ...кароче припарковался водвзаворе и всё..утром завожу и завилась с пол оборота и я думал зашибись всё работает но нееее......иду я с работы сую ключ всё загарается а для стартера всё потухло...пробую прикурить тока зажал плюс как вкл иагнитола итд и машина завелась ,значит дело в контакте с акумом я контакт закрутил и надеюсь штобольше проблем с акумом не будет, но вот после тово как один контакт от окума отошол выбивать начвл ошыбки абс ,подушки без....и так далее хотя едет нормуль ,,как избавится от ошибок.....
  20. ruslan8
    Ребята Помогите
    а чо акумы могут так быстро разредитса я ж в садике был тока минут 7 но в машине осталась музыка работать и когда пришол ключ повернул и всё погасло вообще неработает даже центральный замок не пашет..
  21. ruslan8
    Ребята Помогите
    \извеняюсь за ошибки плохо с руским у менясеводня случилось странное с пыжиком,еду я с работы всё нормально заезжаю в магазин после снова завожусь еду в садик после сел в машину поварачиваю ключ а машина не заводитса больше тока пипикает штото и шёлкает будто ето поворотники ноо нее ,и при етом вообще не какая електрика не пашет даже подсветка в салоне ....тока нажмёш на какую нибудь кнопку опять пипиканье и щелчки.....может кто знает чотакое тварится
