karabasik
karabasik
    9
    Peugeot 307 SW
Достижения karabasik
  1. karabasik
    Электрика Peugeot 307
    На счёт адаптации понятно. Вопрос к специалистам: можно ли как то обмануть систему без подмены блока? Вот разъём от моего блока. На снятом блоке тестером на коротко прозваниваются 14 и 15 КАН низкий уровень, 26 и 27 КАН высокий упровень, как транзитом проходят. Так же на блоке между выс и низк тестер даёт 38 кОм. Может эти пары между собой можно замкнуть, а между шинами поставить типа нагрузочное сопротивление......? Не пинайте меня сильно и не бейте палками...
  2. karabasik
    Спасибо И за красавца!!! Ну не поленитесь и Вы, уважаемый, почитать выше посты, вроде всё описывал. Ну а вообще... Ищу блок ABS BOSCH 0 265 800 406.... приговорили
  3. karabasik
    Спасибо всем кто принял участие в обсуждении моей проблемы! Ну а особенное СПАСИБО тем кто мог бы подсказать, но не захотел. Понимаю, профессиональная тайна прежде всего! Удачи всем Вам!
  4. karabasik
    Ребята SOS!!!!...... Проблема всё ещё осталась.... Я конечно выражаюсь как дилетант, я же не спец по ремонту мозгов, могу что то не так трактовать. Уже ездил и дилерский сканер подключали и РР2000, не видят ABS.... но при движении авто ABS работает, отбивает в педаль. Конечно приговорить блок управления ABS легче всего, но будет ли толк? Ведь система пашет, датчики работают. Услышал уже много мнений и что с передних датчиков считывается скорость и что со всех четырёх а потом осредняется. Нужна схема, распиновка, бибика рестайлинговая. У нас спецы ещё с таким не сталкивались. Ещё раз перечислю признаки ситуации: - сканер не видит блок ABS - ABS отрабатывает - на приборке горят STOP, подушки, ABS, восклиц знак в кружке, чек - не работает спидометр и километраж - не сигнализирует о не пристёгнутом ремне - не закрывается центр замок после трогания и при езде - на дисплее: Braking system faulty ABS breaking system faulty Depollution System Faulty Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty - дисплей мигает постоянно - на ХХ работает ровно, но при трогании провал - расход топлива увеличился Что делал: - распотрошил жгуты от ABS в подкапотном пространстве, проверил на целостность и окисление, все свежее без признаков "насилия" - осмотрел все штекера, почистил иголочкой, сказали что там иногда стекает силикон со временем и нет контакта ( это у мозгов и на предохр блоке) - прозвонил на обрыв и на КЗ провода какие смог без схемы - снял блок управления ABS, вскрыл, визуально сгоревшего ни чего нет, как прозвонить не знаю, по напряжениям и сопротивлениям "лох", могу только под чьим то чутким руководством, загерметизировал обратно - провод от блока ABS до диагн разъёма прозванивается........ Что ещё можно сделать? Есть какие нибудь мысли, поделитесь пожалуйста? Какую нибудь инфу, может схемы, под какой ещё камень заглянуть?..... Спс! VIN раньше выкладывал, блок ABS BOSCH 0 265 800 406.
  5. karabasik
    У меня МКПП, если была бы окалина то ABS тоже не работала бы... Ездил в другой сервис, подключали Лаунч, не видит блок управления ABS и ЭГУР, подушки матерятся тоже на датчик скорости, но их прибор видит. По схеме вроде ABS и ЭГУР висят на одном выходе КАН шины, может там что откисло.... может что то подобное случиться?
  6. karabasik
    Ну это само собой разумеется. Думал может кто имел уже такой опыт, сталкивался с такой проблемой. Хотя бы знать направление поиска. Или это по электрической части или всё же механическая неисправность. Зарядка есть, предохранители все целые, визуально датчики ABS без повреждений, провода не перетерты, придраться не к чему.... Ведь если бы ответная часть с которой считывается информация датчиком ABS, то не работала бы ABS?
  7. karabasik
    13.8 в
  8. karabasik
    День добрый. Подключали Сканматик, видит только двигатель, ошибка Р0501 неверный сигнал датчика скорости автомобиля. Есть такая мысль что роль датчика выполняет датчик АВS, но ABS работает..... Может что с подшипником? Но почему тогда светятся подушки ....
  9. karabasik
    Всем добрый вечер! Ребята, выручайте. Почитал форум, вижу много хороших специалистов есть, вот зарегистрировался. У самого мало опыта. Пежо 307 SW 2007гв 1.6 vin VF33HNFUCB5063934 Эксплуатирую 5 лет почти, по электрике только генератор ремонтировался. Недели две назад при движении на скорости 70 км/ч высветились индикаторы: центральный СТОП, неисправности ABS, подушки безопасности, стояночного тормоза и "чек", также зуммер сигналил и дисплей матерился. Я остановился, выключил зажигание, через секунд 20 завёл и до сегодняшнего дня ездил благополучно. Но сегодня всё повторилось и уже не проходит само по себе. Машина заводится , едет, и ABS работает, единственное что заметил грубая реакция на нажатие педали "газа" и не работают спидометр с одометром. Заехал на сервис, висит ошибка текущая " неисправен датчик скорости " . На месте где стоит датчик - заглушка. Руки у меня растут из нужного места, и авто не боюсь, просто мало практики и опыта. А ещё кризис во всём виноват Заранее благодарен за дельный совет.
