Сергей 207
Сергей 207
Все публикации пользователя Сергей 207
  1. Сергей 207
    Электрическая Схема
    Меняли на бу, вроде рабочий был, но заряда не было. Мой генератор до перепрошивки работал. Какой принцип работы генератора? Эбу влияет на него или он просто должен давать 12 вольт. Новый генератор солидно стоит и если не в нем дело, буду рвать волосы на себе
  2. Сергей 207
    Электрическая Схема
    Люди помогите, не могу сделать пыжика. Заглохла машина на ходу, не заводилась, перепрошили ЭБУ-завелась, но пропал заряд генератора, вернее он периодически пропадает. Если после заводки заряд есть, то он будет пока не заглушишь, заводишь опять - пропал. Генератор на стенде проверяли, все в порядке. На компьютере выдает ошибку потери связи между ЭБУ и генератором, но на приходе провода от ЭБУ к генератору постоянно есть ток 12 вольт, на выходе тоже 12, а должно быть 14. В чем дело? Прошивка вроде нормальная, генератор работает, провода тоже целые.
  3. Сергей 207
    Электрическая Схема
    Генератор в порядке, 2 раза на стенде проверяли.
  4. Нужна электросхема на пежо 207 2008гв, 1.4 бензин, мкпп. Если надо скину vin. Погомите пожалуйста найти данную схему или хотя бы схему касаемую генератора. Вообщем пропала зарядка на аккумулятор. Видимо где-то обрыв цепи.
